Dabar yra 2021-01-24 20:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127  Kitas
StandartinėParašytas: 2018-12-30 23:43
Užsiregistravo: 2018-12-30 23:26
P0108 map sensorius dinginejanti trauka pakeiciau davikli po dienos vel dingo trauka ir ismeta Ta pacia klaidu ? Iskepe daviklis? P.s davikli dejau nauja orginalu Bosch.
StandartinėParašytas: 2019-01-01 23:02
Pranešimai: 1863
prie kiekvieno kodo yra po keletą detalizacinių kodų , gal tas daviklis visai ne prie ko - gal pvz. laidas kur nekontaktuoja.
VECTRA C V6 3.0 CDTI APD - papiktinta by rcl123 no limits :)
StandartinėParašytas: 2019-01-02 10:43
Užsiregistravo: 2013-04-29 07:28
Pranešimai: 59
su Naujais.
Opel zafira 1,8 92 kw benzinas. meta klaida P0340- (8) Camshaft Sensor Incorrect signal - Not present. Mašina labai sunkiai užsikuria max ant 2 cilindrų, purtos, apsuku gal kokia 400, gazo nepriima. Ar gali būti dėl šio daviklio tokie simptomai? Ar čia labiau tikėtinas diržo peršokmas?
StandartinėParašytas: 2019-01-02 14:59
Pranešimai: 59
vaznys rašė:
su Naujais.
Ir dar prie to pačio. buvo įmesto sklendės klaidos
P0220 (2), P0120 (1), P1550 (1) - jas ištrynus daugiau neįmetė jų. Gal reiktų sklendę adaptuoti?
StandartinėParašytas: 2019-01-02 23:42
Užsiregistravo: 2012-05-23 08:48
Pranešimai: 1784
Pabandyk atjungt ta davikli is viso ir pabandyk kurt.
Ar sitam motorui darosi sklendes adaptacija tai negirdejau, lyg ir ne, bet jei klystu tai kolegos pataisys.
Man tokia beda ka tik buvo su dyzeline zafira. Sitie veleno davikliai kai buna prie mirties (jei beda ne fyskeje ar laiduose) tai pradeda blogai veikti ant karsto motoro prie mazu apsisukimu. Jei gazuojant pavyksta pramust tai gali kuriam laikui praeiti, arba atsalus motorui beda laikinai dingsta. Bent man taip buvo.
O sklendes klaidas galejo mesti nuo motoro tampymosi-kosulio. Bet aisku, jei motoras visas tamposi del kitu priezasciu tai nuo to gali ir veleno daviklis blogai skaiciuoti smagracio dantis.
Paziurek zvakes, babina, istrauk ir nuvalyk naliota nuo veleno daviklio, pamatuok kuro slegi rampoje pradziai, paziurek, gal kur bega vanduo ant elektros mazgu, dabar kai sitaip slapia tai galejo suslapti kad ir ta pati veleno daviklio fyske (gal kur apsarmojo kontaktai). Ten ji kaip ir hermetika turetu buti, bet po sitiek metu prie musu klimato dregme papuola visur.
Zafira 2001. Y20DTH (Vilnius; kestas77@gmail.com)
Zafira 2001. Z18XE. 92kW (LPG)
Zafira 2003. Z18XE. 92kW
Citroen C5 II 2.0 Automatas. (103kW)
StandartinėParašytas: 2019-01-03 09:24
Pranešimai: 59
Kestas77 rašė:
Daviklį buvau atjungęs. kuriasi lygiai taip pat. jeigu biški pagriebia tai sūkiai būna apie 400 rpm ir trata visas matoras.
StandartinėParašytas: 2019-01-08 11:57
Pranešimai: 59
Degimas vietoje, davikliai pakeisti. Vistiek tas pats. kaip įmanona patikrinti ar pagrindines kompas nenumires? Nes jų bėda būna su kompais.
StandartinėParašytas: 2019-01-16 00:51
Pranešimai: 1784
O keitei daviklius tai cia apatini veleno ir dar koki ?
Tikiuosi ne koki Topran pirkai kur is karto mire buna. Veleno davikli tik bosch reikia pirkt, jis dvigubai brangesnis uz kitus visus bet kiek pats ieskodamas prisiklausiau istoriju tai zmones isideda naujus daviklius ir nepadeda tol kol boscho neisideda. Sutapimu visokiu irgi nereikia atmest. As kazkada puse masinos vos neisardziau ieskodamas kodel nedega faros, o paaiskejo kad perdege abi lemputes vienu metu.
Paziurek dar laidus, kompo fyske. Paklibink visus sujungimus, gal kur sudreko. Ten jautrus tas signalas einantis ekranuotu laidu, bet kokia dregme su druska gali slopint signala.
Zafiru kompai lekdavo labiau senesniu (1.8 85kW), kad 92 kW butu einanti liga tai taip nera, cia nedaugiau nei eilinei masinai kurios kompas prisuktas prie motoro (kai dideli temperaturiniai svyravimai).
Jei nori galiu savo benzinines zafiros davikli numaut ir paziuret kas darosi. Dyzelilne tai lygiai kaip sakai - uzkuri ir kalatojasi variklis ant uzgesimo ribos, su benzinine nebandziau.
Kompa lupk paskutiniu momentu kai patikrinsi ar tikrai nuo daviklio iki komo fyskes ateina cielas laidas ir visa kita -babina, kuro padavimas ir t.t. 100 proc geri.
Pabandyk dar pasildyt kompa (pvz su fenu), jei staiga pades tai arba dregme arba kompui kajuk.
Bet atsimink kad veleno daviklis turi apatine riba kai prie labai mazu apsuku nebegali skaiciuoti impulsu todel gali buti kad motoras nedirba del kitos priezasties o veleno apsuku del to ir nemato kompas. Kokia ta riba as negaliu pasakyti bet indukciniams davikliams ji tikrai yra.
StandartinėParašytas: 2019-01-16 00:55
Pranešimai: 1784
Gal pasijungus kompa ir buksiruojant (ijungus pavara) op comas matytu veleno apsukas ? Teoriskai turetu matyt.
StandartinėParašytas: 2019-01-16 14:14
vaznys rašė:
Gal pabandyk dėl sportinio intereso kuro slėgį pamatuoti... Pagal tavo simptomus tai man analogiškai su Vectra B buvo (irgi 85kw), tai kuro bake žarnelė tokia sutrūkinėjusi buvo, ir kuro slėgio neužteko. Irgi sunkiai kurdavosi ir purtydavosi viskas, gazo nepriimdavo. Bet kadangi pas tave klaida dega kaip ir veleno padėties daviklio, tai keistai aišku.
StandartinėParašytas: 2019-01-22 16:05
Pranešimai: 59
Esmė tokia, kad Vokietijoje kažkas ją krapštė. Atkasėm, kad kažkas kažkokiu būdu sugebėjo nulaužti kelis dantis nuo to žiedo kuris uždėtas ant veleneno.
StandartinėParašytas: 2019-01-22 18:27
Pranešimai: 1784
Skriemulio dantis ?
StandartinėParašytas: 2019-01-22 19:29
Pranešimai: 59
Ant veleno yra prisukta plokštė nuo kurios skaičiuoja veleno daviklis. Ant dyzelio ant pačio veleno kontaktas yra. O pas benzą ant veleno yra prisuktas tokia kaip blėka su dantim.
StandartinėParašytas: 2019-01-22 20:10
Pranešimai: 1784
Koks nors kvailys matyt noredamas uzblokuot velena su plaktuku bande ikalt strypa turbut. Kaip supratai kad reikia ten ieskot bedos? Cia dar susiprotet reikia kad taip gali but.
StandartinėParašytas: 2019-01-23 10:52
Pranešimai: 59
Kestas77 rašė:
Esme tokia, kad sugalvojom atjungti veleno davikli ir ji uzsikure ir tada nebemete velenelio daviklio klaidos. Uzgesinus masina ir pajungus atgal veleno davikli vel imesdavo velenelio klaida ir nesikurdavo. tai nusprendem kad su kazkas negerai yra su veleno davikliu.ištraukus daviklį sugalvojom pašviesti tenai ir apsukti ratą. paziuret kad gal kas palinka ar ta lekste tabaluoja.
