Dabar yra 2021-01-24 19:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127  Kitas
StandartinėParašytas: 2017-11-13 20:31
Pranešimai: 1863
perpkonfigūruoti reikia pagal dabartinę mašiną
VECTRA C V6 3.0 CDTI APD - papiktinta by rcl123 no limits :)
StandartinėParašytas: 2018-01-02 12:23
Užsiregistravo: 2016-01-07 15:25
Pranešimai: 4
Su Naujaisiais :)
Savaitgali išploviau variklį Opel Zafirai (2003m. 2.0DTI). Po plovimo mašina užsivedė, perstačiau ją į aikštelę šalia (apie 300m.), vėliau užsivedė, bet po 5 sekundžių užgeso ir neužsivedė. Padarius diagnostiką su OP-COM išmeta šias klaidas:
U2103 – (7) <Uknown DTC>- Present
P0400 – (9) Exhaust Gas Recirculation Valve Feedback Signal Malfunction – Not present
P0400 – (3) Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected – Not present
C0244 – (4) Actual Engine Torque Malfunction - Not present
17 No Engine RPM Signal
Ar gali būti dėl šių klaidų neužsivestų automobilis? Ir ką šios klaidos reiškia?
Ačiū už pagalbą :)
StandartinėParašytas: 2018-01-11 20:11
Užsiregistravo: 2018-01-11 11:40
Sveiki,Turiu Opel Corsa 2007, 1,3 Cdti. Ir prieš kelias dienas užsidegė skydelyje ženklas - elektroninė stabilumo programa, padarius diagnostika išmetė tokia klaida - C0244-71 invalid data from ECM (engine control module), automobilis galėjo važiuoti max. ant 60km/h
Ką reikia dabar daryti ir kaip sutvarkyti? Nes po nakties kai automobiliui buvo atjungtas akumas, tai jis visai nebeužsiveda, bandant vesti visai niekas nevyksta, net vėjelis išsijungia, kuris veikia pajungus degimą. taip pat toje vietoje skydelyje, kur visada rodydavo km. ir 0, dabar rodo F raide, ką tai reiškia?
StandartinėParašytas: 2018-02-15 09:29
Užsiregistravo: 2016-01-25 15:14
Pranešimai: 12
Sveiki. opel corsa 2002 1.2 klaida p0302. Kur bedos?
StandartinėParašytas: 2018-02-25 13:39
Užsiregistravo: 2011-05-29 13:33
Pranešimai: 876
Per opcom'ą galima kažką pamatyti iš vairo stiprintuvo parametrų?
Opel Vectra B 2.0 DI '99 ~76 kW ~260 Nm
StandartinėParašytas: 2018-02-26 12:46
Pranešimai: 1863
kažką galima :)
StandartinėParašytas: 2018-03-05 23:12
Užsiregistravo: 2012-05-23 08:48
Pranešimai: 1784
Z18Xe1 pradejo labai trailint spaudziant tapke, trauka siaubinga. Klaidos: P0130, P0131, P0135, P0500.
Liambdos laidai sveiki, nu kad beveik visos klaidos kalba apie ja tai man aisku, jos mV praktiskai nesikeicia, stovi ties 4V ir tik gerai uzgazavus siek tiek susvyruoja. Bet mane neramina klaida P0500. Kur tas wehicle speed sensor... (nebus smagraty ?, nes jis apsisikes)
Kazi del ko taip ziauriai dingsta trauka, negi led liambdos ? istrynus klaidas po keliu minuciu atsiranda P0130, visos kitos tik gerai prasivazinejus (ta pacia diena).
Kol auto visiskai salta, viskas OK, tik prasilus i kalniuka 2 begiu tik.... (ir ant duju ir ant benzo taip pat).
Paprotinkit kas nors mane..
Aciu,
Zafira 2001. Y20DTH (Vilnius; kestas77@gmail.com)
Zafira 2001. Z18XE. 92kW (LPG)
Zafira 2003. Z18XE. 92kW
Citroen C5 II 2.0 Automatas. (103kW)
StandartinėParašytas: 2018-03-12 12:05
Užsiregistravo: 2018-03-08 20:59
Kartais įjungus degimą neišsijungia automobilio su raktu lemputė ir auto lieka avariniame režime. Keletą kartų išjungus/įjungus degimą - susitvarko. Važiuojant neužsidega. Gaunu klaidos kodą, apie kurio priežastis nieko konkretaus taip ir nepavyko rasti, gal esat susidūrę?
Source Address: ECM
P0602 - Variant Configuration Not Programmed
Taip pat, ABS/TC/ESP išmeta:
C0800 - System Voltage Low Voltage
U2143 - Invalid Data from SAS (Steering Angle Sensor)
Dėl Steering Angle Sensor kaip ir viskas aišku, bet iš kur tas Low Voltage gali atsirasti? Nuo ko pradėti ieškoti?
Akumuliatorius pakeistas šią žiemą, BC rodo ~12.7V (išjungtam), ~14V (įjungtam). Problema laiduose? Ačiū.
Opel Signum, 2006 1.9CDTI (110kw)
StandartinėParašytas: 2018-04-15 18:30
Užsiregistravo: 2013-03-02 23:43
Pranešimai: 112
Sveiki.
Opel zafira B 2007 metų 1.9 110kw dyzelis meta klaidą P2279-5B intake air system leak detected. Šlangutės visos kaip ir geros. Kiek skaičiau uk forume tai čia dažmai būna egr bėda. Gal kas esat susidūre su tuo dalyku?
Zafira 2006m 1.9 CDTI 110 Kw
Zafira 2001m, 2.0 DTI, 74 Kw.
StandartinėParašytas: 2018-04-17 21:04
Užsiregistravo: 2015-11-23 22:13
Pranešimai: 86
Miestas: Klaipėda.
Astra G 1.7 DTI.
Paskutinį kartą redagavo amen 2018-04-27 23:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 2018-04-23 21:33
Užsiregistravo: 2011-01-15 12:21
Pranešimai: 23
Sveiki, išanksto atsiprašau jai tokia tema yra. Atsitiko toks dalykas jog prireike opel corsa 97m 1.2l karbiuratorius pakeisti varyklio tarpine, masina priestai uzsikure, bet pakeitus tarpine ir sujungus visas fiskes i vietas kaip ir buvo bandant kurti nesikuria,varykli starteris suka kuo graziausiai, sviesos, radija, skydelis veikia, kuro yra :) tik po remonto prapuole srove, siurblys nesuveike ir neduoda mases i zvakes, jokios kibirksties daugiau viskas kaip ir veikia, padekite kame bėda?Ačiū
StandartinėParašytas: 2018-05-22 21:22
Užsiregistravo: 2016-12-10 19:15
Pranešimai: 5
Sveiki. Problema Opel meriva a 1.7 cdti meta klaida P1482. Kaip suprantu neveikia radiatoriaus ventiliatoriaus pirma ir antra padetis o veikia tik paskutine, ko pasekoje siltesne diena man pradeda ventiliatorius dirbt pilnu pajegumu pastoviai jei tik ijungtas A/C tada ausinimo garsas vos ne kaip su lektuvu kylant. Klausimas ar cia problema valdymo bloke ar kokiam nors daviklyje?
StandartinėParašytas: 2018-06-15 20:40
Užsiregistravo: 2013-12-19 21:52
Pranešimai: 33
Sveiki, opeliukas pradėjo mėtyt kad kažkas negerai su elekronika pasijungęs opcoma gavau tokį klaidos kodą
P0425 - <Unknown DTC>
(51) - Present
Pagooglines radau kad tai Exhaust Temperature Sensor bet jie yra 2 ar iš 51 kodo gamina nustatyti tai 1 ar 2 daviklis?
StandartinėParašytas: 2018-06-27 15:34
Užsiregistravo: 2016-03-24 19:12
Laba diena , turiu beda su B3843 davikliu. 3 parduotuves tokio nerado pirkt. https://www.google.lt/search?q=b3843+-+air+quality+sensor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD58e_7PPbAhVDBSwKHbmOBTwQ_AUICigB&biw=1064&bih=578#imgrc=sdzcgXbqUAVKsM:
Gal galima jy apeiti ar kazkokiu sprendimo budu pasiulikit
StandartinėParašytas: 2018-07-10 15:02
Užsiregistravo: 2018-06-18 10:17
Labas,
yra astra h gtc 2007 1.9cdti 110kw, klaidos paleidus op-comą:
Ir ar šios kompensacijos normalios?:
Taip pat kažkaip įdomiai su tomis rpm ant laisvų: jei ~850, tai apsukų rodyklė plaukioja, jei kaip nuotraukoje 900 - beveik stovi įkalta. Tik įdomu kodėl apsukos sukilo bestovint...
Ir žiauriai užkūrus smirda iš išmetimo...
Astra H GTC 2007 1.9cdti 110kw jOda
