Dabar yra 2021-05-13 14:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 2017-07-21 14:38
Užsiregistravo: 2010-11-03 11:51
Pranešimai: 581
Sveiki. Gal kas parodytų iš kur parsisiūsti programa Op com. Nes maniškio PC, cd- rom sugedes.
Astra G '00, 2.0 DTI, Y20DTH (74kW-101AG), Hečbekas 4/5d. Greičiu dėžė F23. Vairo stiprintuvas TRW 2. Pečiukas Delphi. Generatorius- 100A. Ratai- 5x110. Kuro sąnaudos: 4.6/7.6
StandartinėParašytas: 2017-07-21 15:05
zen rašė:
PM žiūrėk. :)
StandartinėParašytas: 2017-07-23 12:05
Užsiregistravo: 2017-01-28 15:00
Sveiki, vyrai.
Opel astra 2002m, 2.0DTI, 74kw.
Iš niekur nieko vieną dieną tiesiog užsidegė raktas ir dingusi trauka. Kuriasi gerai, negesta.
Klaidos kodas P0243.
Gal kas patartumėt kokį meistrą Vilniuje, ir apskritai kur ieškoti problemos?
Dėkui iš anksto.
StandartinėParašytas: 2017-07-30 23:02
Užsiregistravo: 2017-04-20 18:11
Sveiki, šiandien pasijungėm autocom ir radom štai tokią klaidą:
Kas čia gali būt ir ar tai gali turėt įtakos, kad AFL lempos normaliai neveikia?
StandartinėParašytas: 2017-07-31 09:31
Užsiregistravo: 2017-07-28 18:31
Opel astra H, benzinas, 103 kw, 2007. Op-com randa klaida p0014-63,taciau jos neidentifikuoja. TIS'as raso, jei klaida p0014, reikia keisti selenoida. Pravaliau as ji, buvo dingusi, trims menesiams, bet vel atsiranda, karts nuo karto.
Kiek pavyko išieškoti, tai lyg reiketu keisti pavaras kur dirzus laiko. Bet ar tikrai jau cia ta problema. Kur kaune čia patikrintų? gal naują selenoidą dėti?
StandartinėParašytas: 2017-08-03 22:15
Užsiregistravo: 2014-08-21 09:52
Pranešimai: 90
Miestas: Druskininkai
Sveiki, pagedom - U2142 - CAN-Bus No Communication with YRS (Yaw Rate Sensor)
Kur ieskoti yaw rate daciko ?
Signum 1.9 FL
Signum '07 1.9 CDTI / Zimmermann 314+292 / R18/235/45 / Eibach - 3 cm
Astra H GTC '09 1.4 Ecoflex
StandartinėParašytas: 2017-08-06 17:10
Užsiregistravo: 2017-03-04 23:14
Pranešimai: 71
P0234-5b klaidą rodo. Kas galėtų būti ir kaip sutvarkyti? Užsidega važiuojant prieš vieną ir tą patį kalną jau kokias kelias dienas iš eilės. Ne greitai bėgėjantis girdisi, kai švilpia iš priekio. Tai gali būti, kad šlangutės kiauros ir dėl to užsidega checkas ir rodo šią klaidą?
Opel Astra H 1.7 74kw 2007
StandartinėParašytas: 2017-08-19 14:15
Užsiregistravo: 2010-12-23 21:16
Pranešimai: 23
Miestas: Panevezys
Sveiki.Ka reiskia P2015 klaida? Opel Insignia dyzelis, automatas.
Opel Omega Caravan A 2,3D 1990m [ex]
Opel Omega Caravan B FL 2,5TD 2000m [2x ex]
Opel Insignia Sports Tourer 2CDTI 96kW 2009m automatic
StandartinėParašytas: 2017-08-21 11:59
Užsiregistravo: 2016-03-09 16:53
Pranešimai: 69
Miestas: Klpaipeda
Tadasg rašė:
Signum 1.9 FL
pasiziurek saugikli
F20 Yaw rate sensor (ESP®Plus) 7,5
StandartinėParašytas: 2017-08-21 12:56
Pranešimai: 69
Miestas: Klpaipeda
sveiki gal kas patarsit ka ziuret neveikia faru (xenon) aukscio reguiliavimas
klaidos po nuskaitymo Total number of fault codes: 2
B1001 - Electronic Control Unit (ECU) Not Calibrated
(42) - Present
B3420 - Rear Car Level Sensor Signal Circuit Range/Performance
(08) - Not present
bandank lobibruoti ismeta jau kitas klaidas
Total number of fault codes: 3
(42) - Present
B1001 - Car Level Sensors Signal Circuit Range/Performance
(08) - Present
(08) - Not present
itariu jog galines asies daviklis parejes gal kas patikslins???
StandartinėParašytas: 2017-10-16 07:38
Užsiregistravo: 2017-02-14 19:30
Pranešimai: 16
Sveiki astra 2.0dti uzsikuria po 5s uzgesta starteriu praktiskai uzkurt nebeimanoma, siurblio el dalis taisyta balandzio men. po uzkurimo virve op-com parode
P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit Incorrect Signal
(0B) - Not present
kuras niekur nenuseda, sudejau permatomas zarnas, jokio burbulo ner. kazkuri karta buvo p1660 klaida bet istrinus nebeatsinaujino, tik p0725 ismeta po uzkurimo.
StandartinėParašytas: 2017-10-16 21:23
Užsiregistravo: 2011-06-20 19:53
Pranešimai: 16
auryymzz rašė:
(0B) - Not present
Alkūninio veleno padėties daviklis.
StandartinėParašytas: 2017-10-18 00:09
Užsiregistravo: 2010-12-13 21:53
Vectra C 2.2 DTI po kuro filtro keitimo nebeužsivedė. Suprantu, kad ir neturėjo, tačiau nesikuria net ilgai tempiant, net negriebia. Meta klaidą p1634-fc. Čia jau reiškia kuro siurblio gedimą, ar vis dėlto eit ieškot per kur filtro korpusas orą traukia? Ar galėjo kažkoks oro kamštis susidaryt?
StandartinėParašytas: 2017-10-25 13:45
Pranešimai: 16
InThe4g rašė:
pabandyk tiesiog paemima pajungt is bambalio su dyzeliu, matysi ar traukia siurblys kura, jei ne reikia kriauses ir pumpuot, permatoma slangute reiktu pasijungt, gerai apsiziurek iltra, kadangi po pakeitimo taip uzsispyre tai gal labai jau daug oro gauna kur...nzn kaip vectrom bet astrai 2.0dti suzinojau kad skiriasi kuro filtrai(yra ilgesni), nors parduotuvej klausia "pigesni ar geresni" is pasiulytu aptikau skirtuma, man aiskino jog itakos neturi keli mm, bet man padejo pasikeist i trumpesni...
p.s. maniske kuresi labai sunkiai ir su netinkamu filtru, tad cia tik pasiulymas i ka atkreipt demesi :D
StandartinėParašytas: 2017-11-13 18:03
Užsiregistravo: 2012-02-27 09:31
Pranešimai: 46
Pakeičiau ABS blokelį į identišką, Op-Com išdavė klaidą: C0569-00 - system configuration wrong
Kažin ar blokelis netinka ar reikia "pririšti" naują ABS blokelį?
Signum 2,2 DTR
Opel Signum 2,2 DTR
