"Žaibo Rato" klubo forumas • Temos rodymas - [Visi] OP-COM Plus Pro 1.99 opcom Opel diagnostikos įranga
Dabar yra 2022-01-18 23:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 488 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Kitas
StandartinėParašytas: 2017-04-09 19:59
Užsiregistravo: 2014-05-05 17:16
Pranešimai: 18
Miestas: Panevėžys
Pirkau čia https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 0.0.Uuxnz0 Atvažiavo per 10 dienų.Viskas veikia.
OPEL VECTRA C 2006 m 1.9 CDTI 110 kw AF40-6
StandartinėParašytas: 2017-04-11 10:44
Užsiregistravo: 2017-04-10 10:51
Tai kaip yra is tikro, veiks jis su signum 2003 2,2direct?
StandartinėParašytas: 2017-04-11 18:40
Užsiregistravo: 2009-11-07 16:25
Pranešimai: 577
Miestas: klaipeda
veikia koksnors opcomas su w8.1 ?
2.5 V6 Vėtra CDX ex
passat 1.8T 1?? kw R.I.P
audzi A6 Avant quattro 2.8 mechanas 142kw
Zafira b cosmo
StandartinėParašytas: 2017-04-11 19:52
Užsiregistravo: 2011-10-13 11:31
Pranešimai: 189
- Diagnostikos įranga
StandartinėParašytas: 2017-04-28 15:28
Užsiregistravo: 2015-07-26 20:46
Sveiki, problema su interfeisu. FW yra 1.59. Programa VAUXCOM 120309a (pasileidžia su FTDI ID faker) nemato, rašo, kad "Please connect your interface to the USB...".
Programa OCFLASH FW UPG mato, kad versija yra 01.59, bei ID OI123...
VAUXCOM 13versijos programa irgi mato interfeisa (FW version V01.59, interface test ended successfully), tačiau nesigauna su aktyvacija.
Kokių sprendimo būdų patartumėte?
Koks turėtų būti Device Manager USB užrašas ant interfeiso? USB Serial Converter ar OP-COM USB V2 ?
StandartinėParašytas: 2017-04-29 13:47
Užsiregistravo: 2016-08-04 14:24
Pranešimai: 11
Sveiki, susidūriau su tokia problema: prėjusią savaitę gavau Op-com 1.59 ir viskas veikė gerai įsirašiau draiverius viskas veikė, šią savaitę bandant pasijungti prie mašinos rašo jog neatsako ECU pereinu per visus pin'us ir tas pats ar jungčiaus prie variklio ar prie abs bloko visur tas pats, bandžiau kelis syk persirašyt draiverius tas pats, gal kam yra taip buvę ir pavykę išspręst tą bėdą?
StandartinėParašytas: 2017-07-03 18:25
Užsiregistravo: 2017-07-02 19:45
sveiki ar eina pajungti prie fronteros 1999m 2.2 dti kad rodytu abs oro pagalves,
StandartinėParašytas: 2017-07-07 12:53
Pranešimai: 189
StandartinėParašytas: 2017-07-22 11:44
Užsiregistravo: 2011-09-20 15:52
Pranešimai: 66
Miestas: Plunge
Kaip suzinot kurios versijos mano opcomas ? Ir is kur galeciau parsisiuti programa ? Nes perinstaliavo pc viskas dingo o disko neberandu.
StandartinėParašytas: 2017-07-27 14:29
Užsiregistravo: 2015-03-27 10:47
ar su 1.70 versija pavyksta prisijungti prie Opel Insignia Facelift (pvz. 2014, 2015 m.) ?
StandartinėParašytas: 2017-10-15 14:33
Užsiregistravo: 2013-03-02 23:43
Pranešimai: 112
Sveiki, gal kas numanot kur gali būti bėda kad op com laidas naudojant vauxcom programą neprsijungia prie zafira b 1,9 cdti 2006 metų? Automobilio duomenis nuskaoto bet niekaip neprisijungia prie ecu. Prie senesnio modelio zafiros prisijungia be jokių problemų.
Zafira 2006m 1.9 CDTI 110 Kw
Zafira 2001m, 2.0 DTI, 74 Kw.
StandartinėParašytas: 2018-01-06 20:55
Užsiregistravo: 2007-08-09 16:05
Pranešimai: 26
Gal kas op-com parduodat?
StandartinėParašytas: 2018-01-06 20:59
Pranešimai: 189
Op-com'ai visa laika yra pardavyme. Skambinkite telefonu susitarsim del pardavymo.
StandartinėParašytas: 2018-01-06 21:01
Pranešimai: 26
Gal galit nurodyti kaina
StandartinėParašytas: 2018-01-06 21:02
Pranešimai: 189
27€
