Dabar yra 2020-05-26 20:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 299 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Kitas
StandartinėParašytas: 2017-05-21 17:06
Užsiregistravo: 2016-05-03 18:31
Pranešimai: 239
Atėjo metas nupūsti dulkes nuo temos ir šį tą brūkštelėt.
Šiek tiek atsinaujinom. Pagaliau prisiruošiau ir išklijavau garso izoliacija galines duris:
Kur kas įdomiau buvo klijuoti dugną.. Teko išrinkti visą saloną. Tiesa, kilimo pilnai nebuvau išėmęs, būtų reikėję nuo dugno atkabinti priekinę panelę, atleisti bėgių ričagą ir dar pora smulkmenų. Keletas foto..
Nuotraukoje galas už vairuotojo. 1 sluoksnis bituminė vibro izoliacija. Visas dugnas padengtas.
Taip pat, ten, kur lygesni paviršiai išklota garso izoliacija. Pati medžiaga gan standi ir nėra taip lengvai formuojama kaip, kad vibro izoliacinė medžiaga. Taip pat išklijuotas visas visas dugnas ir kraštai.
Liko neišklota tik stogas ir pertvara tarp variklio skyriaus ir salono. Gal kada :-) Triukšmo lygis salone pastebimai mažesnis. O ir muzika gražiau skamba, kai nėra barškančių plastmasių.
Tai tiek su tiurlingais tuom kart. Atėjo laikas pasirūpinti ir techniniais dalykais.
Pravažiuota 10K km, greitu metu bus keičiami tepalai, filtrai. Preikyje atsirado bildkukas :-(
Keletas klaidų. Taip pat reiktų ir konsultacijos...
:!: P0704-08 Clutch Switch Input Circuit Malfnction - Pasėkmės tokios, kad neveikia autopilotas. Tiesa nedažnai jį naudoju. Pastebėta buvo tik nuskaičius klaidas.
:?: Kiek teko skaitinėt, greičiausiai tai neveikia sankabos daviklis. Daug kur rašo, kad jį tiesiog reik pareguliuot ir vėl viskas OK. Ar tikrai taip yra? Gal iš kart pirkt kitą (naują ar šrotinį) ?
:!: P0234-52 Boost Pressure High Pressure - Vaziuojant dingsta trauka. Pirmą kart taip atsitiko prieš kokį mėnesį - per 10 km atstumą 2 kartus. Tas pats pasikartojo šią savaitę. Vėl 2 kartai. Iki tol jokių panašių reikalų nebuvo.
:?: Rekomendacijos labai įdomios. Tikrinti vakuumus, soleidoną esantį prie turbinos, pačią turbiną ir galiausiai keisti ar išvalyti MAP sensorių. Kiek suprantu jei tai kartotųsi nuolat, galėtų būt pirmi 2 variantai. Dabar kai tai atsitinka retai, įtariu, kad gali būti pats sensorius. Prieš keičiant jį kitu, galvoju, kad reik pamėgint jį išvalyti. Ką galėtumėte patart, kaip išvalyt jį? kokias medžiagas naudot?
:?: Ir galiausiai, ar dedant didesnio diametro stabdžių diskus, kartu keičiasi tik suportai ar reik keist ir pagrindinį stabdžių cilindrą? Gal dar yra kokių nors niuansų?
VW Golf VII '15 1.6 TDI 77Kw
Opel Astra '09 1.7 Cdti 110Kw OPC line
VW passat '03 2.5 V6 4 motion 132Kw (Ex)
Opel Vectra C 03' 1.8 90Kw (Ex)
Ford escort '93 1.8 doch 77Kw (Ex)
StandartinėParašytas: 2017-07-10 15:05
Užsiregistravo: 2015-02-05 22:11
Pranešimai: 50
Kur buferi pametei? :D
Opel Signum '03 2.2 Direct
StandartinėParašytas: 2017-07-10 23:46
Užsiregistravo: 2015-11-14 14:01
Pranešimai: 157
Miestas: Kretinga
Sensoriaus valyt nepatariu.asmenine patirtis.ten is esmes nebent temperaturini dacika gali pavalyt jei yra toks islindes. O jei ten y vidu pripurksi tai 90% kad sugadinsi. Ten labai jautrus visokiem chemikalam elementas. Seip paziurek ar turbinos valdymas gerai veikia, ar nestringa nes man panasei buvo.kai duodi gazo gaunasi per didelis slegis nes strigo valdymas todel buvo high presure klaida.geriausia butu per opcoma gyvus parametrus paziuret ar gerai ten turba dirba pavaziuok gazu dugnu ir ppamatysi kas negerai
opel signum 3.0 cdti 130kw salerka(pilkas dyzelis)
mazda 323f BA 1.5 65kw benzins/bezdalai- po presu
renault 19 1.7 54kw benzins/bezdalai- po presu
StandartinėParašytas: 2017-07-11 11:38
Užsiregistravo: 2013-12-03 19:52
Pranešimai: 162
Miestas: Kaisiadorys
Kaip del lietaus sensoriaus? Gal jau pajungta? :)
Opel Astra GTC 1.7 CDTi 100HP 74 kW Royal Blue
StandartinėParašytas: 2017-07-13 19:14
Pranešimai: 239
winzip rašė:
Buferis buvo paliktas sutvarkyt atlūžusius laikiklius. Dabar jau vėl savo vietoj, tik nesurinktas.. kai tik gausiu reikiamas detales bus padarytos skylės lempų apiplovimui ir bus vežamas dažymui su dar keletu kitų smulkmenų.
markgonzalez rašė:
Deje.. vis neprisiruošiu stiklo pasikeist :V
dyzeliukas rašė:
Diagnostiką dariau, pagal gyvus parametrus viskas kaip ir normaliai. Problema dėl traukos pasikartoja visada vienodom sąlygom. Važiuojant apie 140 km/h, pastoviu greičiu. Taip įvykę buvo 3 kartus, visada išvažiavus iš miesto ir pravažiavus apie 15-20 km. Gal tokios pasikartojančios sąlygos gali padėt identifikuot problemą?
Šioks toks update:
Dabar įjungus degimą iš karto užsidega trumpos šviesos. Tik trumpos ir tik priekyje. Be gabaritų ir lempų jungiklis nustatytas ant "0"
Pakeisti tepalai, filtrai:
StandartinėParašytas: 2017-07-13 21:15
Užsiregistravo: 2014-08-21 09:52
Pranešimai: 90
Miestas: Druskininkai
Signumui 1,9 keiciau tik diskus ir suportus. Vskas tvarkoj
Signum '07 1.9 CDTI / Zimmermann 314+292 / R18/235/45 / Eibach - 3 cm
Astra H GTC '09 1.4 Ecoflex
StandartinėParašytas: 2017-07-17 21:11
Užsiregistravo: 2010-02-09 09:04
Pranešimai: 298
Miestas: Kaisiadorys/Kaunas
Kiek atsiejo tiek auto išklijuoti garso izoliacija?
Astra H OPC Line 2.0 Z20LER 147KW Estate
Astra G OPC1 2.0 Z20LER 147kw Searching for horses...
Zafira A OPC 2.0 Z20LET 141kw
StandartinėParašytas: 2017-07-17 22:51
Pranešimai: 239
Digitus rašė:
Apie 300 eur. Tiksliai kiek susinaudojo medžiagų nežinau. Nesugalvojau pakuočių skaičiuot pradžioj..
StandartinėParašytas: 2017-07-19 23:13
Pranešimai: 239
Taigi taigi... savaitgalis... liko paženklintas galinis buferis ir sulankstytas numeris. Moteris už vairo! :A nieko asmeniško bet.. Atsirėmė su kabliu išvažiuojant iš parkingo vietos.
Pagaliau gautos paskutinės detalės lempų apiplovimo sistemai.
Skysčio bakelis jau sumontuotas, reik tik prisijungt lygio daviklį. Siurbliukai vietoj ir veikia (y) savaitgalį, jei orai leis, bus išpjaustytas buferis ir atiduota viskas dažymui.
Primatuotos rastafkės :D visgi 15 mm per daug (-) Visgi manau 5 mm sueitų.
Paveikslėlis Paveikslėlis
Padarytas USB bardačioke. Panaudojau "Šaldytuvo" skylę, kad nereikėtų nieko pjaustyt. Nesugalvojau kur kitur galima jį įkišt..
StandartinėParašytas: 2017-07-20 19:17
Užsiregistravo: 2014-04-06 10:05
Gal pasidalinsi ka naudojai isidet USB?
StandartinėParašytas: 2017-07-23 22:01
Pranešimai: 239
KinasS rašė:
Dension gateway adapteris. O usb laidas iš ebay.
StandartinėParašytas: 2017-07-25 19:56
Pranešimai: 239
Uz sulankstyta numeri ir ibrezta buferi draudimas paskaiciavo 181 eur.
StandartinėParašytas: 2017-08-02 10:46
Užsiregistravo: 2016-07-27 12:35
Pranešimai: 40
Kokia pas tave mage? Ir ar šitas adapteris rodo ekraniuke kokios dainos fleshe sąrašiuka ar ne?
StandartinėParašytas: 2017-08-03 18:46
Pranešimai: 239
cd70navi. Sąrašo nerodo. Yra tik grojamos dainos info.
StandartinėParašytas: 2017-08-04 00:56
Pranešimai: 1447
Marius_astra rašė:
o garso kokybe ?
kokios adapteriu kainos vaiksto?
daug ten reikalu pajungt?
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 10 svečių
