Dabar yra 2020-03-29 03:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 77 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: [rolikas] Opel Meriva B
StandartinėParašytas: 2017-09-14 18:12
Užsiregistravo: 2013-06-13 08:38
Pranešimai: 423
rolikas rašė:
kupas rašė:
Bandyk nuvaryti I raudondvario pl, link Raudondvario, uz regitros kur ta maxima, tai keliukas I desine iskart uz maximos aiksteles.Ir tada toks prastas keliukas desiniau I senus garazus, daug senu girobuso geltonu mikriuku stovi...ten senis is lempu daro stebuklus, gal pades.
Dėkui už nuorodą (b)
Reiks apsilankyti, jei nepavyks iki savaitgalio surasti kitos faros.
Šiandien nupirktas aukščio valdymo motoriukas, tiko ir nuo paprastos faros (kainavo 15 eurų).
Faros pjauti nereikėjo...
Pravaryta TA, vėl porą metų ramu :S
rsz_1ta.png [ 756.66 KiB | Peržiūrėta 3839 kartus(ų) ]
Insignia 2015m. 2.0 biTurbo 143kW 4x4 APD mano
Astra K 2017m. 1.6 CDTI 81kW žmonai
Astra H 2010m. 1.7 CDTI 81kW sūnui
Astra H 2008m. 1.9 CDTI 110kW ex
Meriva B 2011m. 1.7 CDTI 96kW ex
Insignia 2011m. 2.0 CDTI 118kW ex
Zafira B 2008m. 1.9 CDTI 110kW ex
Astra H 2007m. 1.3 CDTI 66kW ex
StandartinėParašytas: 2017-12-16 11:29
Pranešimai: 423
Kažin ar tiktų maniškei (2011m.) nuo Merivos B facelifto galinės lempos? Man jos žiauriai gražiai žiūrisi... :G
Meriva_B_Facelift.jpg [ 61.01 KiB | Peržiūrėta 3639 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2017-12-16 11:41
Pranešimai: 423
Vizualiai mašinos galas nepakitęs...
rsz_opel_meriva_14_design_edition_b.jpg [ 330.15 KiB | Peržiūrėta 3634 kartus(ų) ]
rsz_meriva_b_facelift_heck.jpg [ 307.54 KiB | Peržiūrėta 3634 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2017-12-18 10:09
Manau eis bolt on :)
StandartinėParašytas: 2018-01-15 09:15
Pranešimai: 423
Šį rytą žmona važiuodama į darbą pastebėjo tokį DPF pranešimą :-/ . Kadangi daugiausiai važinėjama tik trumpais atstumais (1-5km), regeneracija normaliai nespėja pasidaryti. Galima tą nelemtą DPFą iškastruoti, tik girdėjau pliatkus, kad per TA jau pradeda naudoti kompus ir tikrina, ar DPF neišprogramuotas...
Ar realu dar priverstinai išvalyti pilnai užsikišusį DPFą, ar nebesikankinti ir pjauti jį lauk? Kas tada Kaune geriausiai gali atlikti tokį darbelį, kad paskui per TA nebutų problemų?
rsz_img_20180115_061829.jpg [ 77.54 KiB | Peržiūrėta 3344 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 2018-01-15 13:58
rolikas rašė:
Palėk iki vilniaus pas RCL123 ir išprogramuos, dėl išpjovimo galėčiau irgi kontaktus gaut, bet irgi veiksmas vilniuje.
StandartinėParašytas: 2018-01-15 19:09
Užsiregistravo: 2009-03-12 15:11
Pranešimai: 977
Miestas: Mažeikiai
Citata iš interneto platybių:
-It can only be forced without electronics if the DPF light is already lit and limp mode activated. Park in the open air where smoke won't affect others. Switch engine off, ensure gears in neutral, press throttle fully and hold down, start engine - it should run at constant 2,000 rpm and automatically initiate a forced regeneration so remove foot from throttle and allow the regen to run/complete, indicated by the DPF light going off. Restart engine normally and drive away
Astra H GTC OPCline '07 1.6 77kw
OVC '08 1.9 110 kw
-----------EX----------
C C2 '05 1.4 50 kw
MB W124 '92 2.3 97 kw
OVB '01 1.8 92 kw
Lada '79 21011
Aubi 80 '84 1.6 55kw
StandartinėParašytas: 2018-01-15 21:57
Pranešimai: 423
rolikas rašė:
Vakare pravažiavau su pilnai užšilusia mašina apie 10km pastoviai laikydamas 3-3,5 t sūkius. DPF valymas neįsijungė (bent pagal kuro sąnaudas). Kaži važinėti toliau ir laukti kokio tai pranešimo?
mantulis rašė:
Blyn, kaip tai sudėtinga- ir man pačiam su darbais, ir žmona be mašinos lieka... :|
StandartinėParašytas: 2018-01-16 12:28
rolikas rašė:
Čia Lietuvoj? Kažkaip abejoju dar :)
Asmeniskai pas mane tas pats varijantas yra, tai karta i menesi kai lempecka pas zmona uzsidega dpf'o, issoku i trasa, 3k apsuku palaikau autopilotu trasoj 10km ir viskas issivalo iki kito karto :D
StandartinėParašytas: 2018-01-16 15:01
Auris rašė:
rolikas rašė:
pora dienų atgal buvo čia postas, kad nepraleido TA Zafiros B su išoperuotu DPF... Techninė pamatė virinimo siulės galus ant pačio DPF bako ir tiek žinių. Matau naują nišą versle: kaip kad nuomavo lempas amerikietiškom auto, taip dabar galima paleisti išmetimo sistemų su DPF nuomą :)
StandartinėParašytas: 2018-01-16 15:08
Pranešimai: 423
Auris rašė:
rolikas rašė:
O jei rimtai, pasijungus kinietišką OP-COMą eina pamatyti, kad pvz., EGR ar DPF išjungtas? Nes tokiu atveju tikrintojas gali savo iniciatyva tikrinti, ypač, jei gauna premijas už išvarytas mašinas...
StandartinėParašytas: 2018-01-16 19:31
rolikas rašė:
Auris rašė:
rolikas rašė:
Galima pažėti prieš kiek km darės paskutinė regeneracija pvz, tai jei parodys 20kkm tai itartina, bet lygiai taip pat likus 300km iki tech gali nuresetint ir rodys 300km kas normalu :)
StandartinėParašytas: 2018-01-17 08:06
Auris rašė:
rolikas rašė:
Nu tai del siuliu jau nuo 2014 kimba ir prie paprastu katalizu. As kalbu apie programini tikrinima, nes nebutina ta dpf'a pjaut, ypac opeli. Uztenka isdauzyt nusiemus ir nebus jokiu virinimo siuliu. O bet taciau, pas zmona ruosiuos irgi pjaut dpf'a per vw. Tai ten dpf'as stovi tarp variklio ir firewall'o ir a taip a taip reiks lupt zemen visa ismetima, kad ji iskrapstyt. Vilniuj esu rades biciuka, kuris perpjauna dpf'a per virinimo siules ir suvirina su TIG'u ir tu huj ten ka atskirsi ar ten gamykline siule ar nauja :)
StandartinėParašytas: 2018-01-17 11:25
Užsiregistravo: 2008-01-07 15:36
Pranešimai: 1466
o tai jei prapuvo dusliara užlopyt negali? Netikiu, kad dėl siūlės nepraleistų.
Omega B 2.5 V6 95 ex
Astra GSi16V Ex
Omega B 2.2DTi ex
Insignia ST 2011/APD118kW
StandartinėParašytas: 2018-01-17 12:07
Kiek metų turi praeiti, kad prapūtų plienas?
