Dabar yra 2020-04-02 16:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 519 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
StandartinėParašytas: 2018-01-27 19:10
Užsiregistravo: 2014-04-22 12:31
Pranešimai: 1440
:-D
Signum 2.8T '05
Ex Vectra C GTS 1.9 CDTI '04
Paskutinį kartą redagavo M4rius 2018-03-14 00:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
Pranešimai: 1440
Seniai besireiskiau cia, reikia atnaujint garzo tema.
Zodziu viskas nuo pradziu, o buvo taip: Vasara uzvedimui naudodavau 98 bezna is jozitos, tai palyginus gan nedaug misfirindavo taip karta- du per dvi savaites, perkurdavau viena kart ir viskas gerai budavo. Tačiau viena diena kazkaip vaziavau pro circle k ir pagalvojau isileist 20 litriuku sviezio 98 ir kazkaip bakas pustustis jau buvo. Ryte atsikeliu, kuriu masina - misfirina, perkurimas nepadeda - laukiu kol purtydamasi pasils ir tada perkuriu, viskas ok vaziuojam. Ateinu kurt tapacia diena po darbo, dar kaip tycia pasitaike ta viena savate silta kai vasara buvo liepos menesi, kuriu - misfirina, perkuriu- tas pats, taip antra ir trecia karta truputi palaukiau kol purtydamsi pasils ir perkurus vel ok. Sekancia diena vel tas pats, tik si syki ryte nebuvo problemu, o per diena pastovejusi ant saules vel misfirino - nervot pradejo, galvoju dakniso jau ansciau taip nebudavo, reiks kazka ziuret. Gavosi taip, kad masina po uzpylimo kuro visa savaite kiekviena diena misfirino, galvoju ar cia kuras lievas pasitaike ar kas, niekad taip nebudavo. Per ta savaite du kartus jungiaus opcoma, misfirindavo visada tam paciam 5 cilindre. Bandziau sukeist zvakes ir babinas - zodziu tas pats *žalia rūta* kaip sakanat, kuriu - misfirina, tiek keiksnojau ta varikli sita savaite :D Vsio, priblendo det ngk iridines zvakes, galvoju gal pades.
Is despo gavau zvakias geriausia kaina, Vilius tuo paciu patare pabandyt patikrint purkstukus dar, tai priedo dar uzsisakiau oro isiurbimo kolektoriaus tarpines, kurios *žalia rūta* irgi brangios - 25e
Pasiplanuoju kuri savaitgali pradesiu ardyt ir atejus jam atejus uzsidarau garaziuke. Is pradziu pasikeiciau zvakes, jau ten net nepamenu kelintaji n karta viska lupu lauk ir per dedau :D
Nuemus gazo sklende is vidaus buvo truputi uzsinesus, tai isvaliau kiek ejo.
O cia *žalia rūta* dujininku bajariai palikti... nzn kokio velnio reikejo taip sukarpyt tarpine (ant pabandyno uzdejau nauja tarpine ir viskas buvo gerai, slanguciu neprispaude)
Ardom toliau, reikia atjungt nuo purkstuju benzo slanga su greitaja jungtim, bet cia biski buvo upsss.... :-] nezinodams kaip tiksliai nusiima sulauziau fiksatoriu, gal kazkaip uzsifiksuos ir laikys.
Islupau purkstukus, reikia surast kur juos patikrint ir praplaut ultragarsu jei kuris butu blogas, ranku miskas kas juos tikrina :-] :D Skambinu vienur- netikrina, kutur - netikrina, visur vien tik dyzelio purkstukus tikrina :E Per intika susiradau kaune viena firmele kuri turi stenda benzo purkstukams patikrint, skambinu - telefonas isjungtas arba niekas nekelia - antra diena skambitu vel tas pats. Pradejau ir i vilniu dairytis jau, visgi islupti purkstukai, reikia patikrint. Ketvirta diena atskambina man atgal tuo numerio, sako galim patikrint, bet po kokios savaites (galvoju nu nifiga savaite masina paskerdus laikyt :D) siaip netaip suderejau jog dvieju dienu begi patikrins. Skambina po dvieju dienu, sako viskas gerai su purkstukais, nuo geriausio iki blogiausio tik 2% skirtumas, tvarkingi geri purkstukai. Patikrinimas 26e
Na ka, grizau i garaza, reikia pradet surint viska atgal :D dar tuo paciu paziurejau kaip voztuvai atrodo, nzn neatrodo jog jie ten baisiai atrodytu.
Idedu purkstukus, viska surenku, liko tik ta nelemta benzo slange su greitu padavimu kazkiap uzmauot atgal kad laikytusi. Pabandziau atlankstyt fikstarius, ka tu ten :D uzdelus atrodo kaip laikosi kaip ir nelabai, reikia uzkurt ir paziuret ar nenusaus. Uzkuriu - viskas ok, laikosi tada nex level pagazuot - laikosi :D hmm gal ir laikys. Islekiu i gatve, pirmu dugas - viskas ok, antru dugnas iki ribotuvo - viskas ok, kazkaip ir nusiramunau, laikys tikrai :D
Kur tau *žalia rūta* :-( (z) po trieju dienu riedu gazo neduodamas pramones maximos eikstele, taip atsiputes vaziuoju, grazus oras. Staiga pakvipo kazkokiu keistu kvapu kaip ir benzas, issukineju i gatve ziuriu ant skydelio checkas mirski, galvoju ko tu cia nori :D ? paziuriu per veidrodeli, kazkas ryskai nestipriai lasa is po masino, truputi gazo - didziausia druze benzo ant asfalto. Staigiai isuku i artimiausia gatve, uzgesinu matora kad nebutu fakelo, atidarau kapota - visas variklis plaukia benze ir slanga nusokus. Ka dabar daryt (s) (s) (s) Siaip netaip su zeteskem pritempiau ta slanga - laiko, pastatau masina garaze ir nervotas einu prie kompo iskart ieskot is kur ja gaut.
Ka tu, cia gi 2.8T niekur ner pirkt apart atstovybes, Paklausiu kokia kaina -90e. kosmonautai :O :O :O Siaip ne taip per Kamili uzsisakiau su nuolaida, tai gavos 70e (turim dabar gi sava kaune, pezinej :D)
Pasiimu ta stange, o ji gyvate ilga, prasideda mazdaug ties keleivio sedyne, pakeist reikejo irgi pasikeikt kol ten per visus pusasius ir visur kirut prakisinejau ta metaline dali. vsio pakeista.
Del misfire reziume tokia, bbz kas tam matorui uzeina kai misfina. Kai dregna ir nediele temperatura, misfiro ir nera :D kai masina per diena pastovi ant saules kuriant misfirina, bet perkurus nebe arba ijungi dujas nustoja purtytis, perjungi atgal benza vel purtosi, vel atgal dujas vel viskas gerai :D mistika. Turiu dar nusipirkes duju emuliatoriu kita, gal sakau jis cia durniuoja ar ka, bet dabar kai per menesi 1 kart koki sumisfirina nebesuku galvos del to. Laukiu vasaros, jauciu vel bus idomu :-] :D
Toliau, ziema kazkaip prastai visiskai sviecia mano xenonai, praktiskai kaip aklas vaziuoju, lazdele dar galetu duot aklojo kas, butu kaip tik :D Pasiziurejau kainas mandresni osramai po 70e, philips po 90e, pacios paprasciausios ir pigiausios osram lemputes ka radau kainavo po 42e. beveik 90 euru uz lemputes :O :O :O Marijus kaip tik parekomendavo pabandyt nusipirkt kinietiskas susidet, doxa firmos. paziurejau rewiesus, pagooglinau apie lemputes atrodo viena geriausiu kinijos pigiu lempuciu firma, Youtubej aberikietis giria ir rodo skirtumus tarp geros kinietiskos lemputes ir blogos. Komplektas kainuoja 12e, galvoju reik pabandyt, tai taip galvos jog nusipirkau du komplektus :D
Tas malonumas keist lemputes opeliui
Lemputes standartinio galingumo ir +50% daugiau sviesos. viska surenku, sviecia ziauriai gerai. Sekacia diena vaziuoju i zematija, ja davaziavus staga pyst viena lempa ir uzgeso- galvoju shudas, nelaiko bereikalo pirkau, na bet *žalia rūta* dar turiu dvi, grysiu pasikeisiu. Grizu, idejau kita, sviecia, viskas ok, ir kita diena vel tas pats- uzgeso ir vis toj pacioj lempoj. Ka daryt pirkt pigiausias lemputes uz 90e, bet gal cia blokelis kaltas ? kaip patikrint ? su vienu kalbejau su kitu, zodziu reikia bandyt dar treciau det ir ziuret kas bus. Trecia kart nuarda visa preki, ir kazkaip atidares dankteli pamatau, kad fiske nusokus.
Istatau fiske atgal, veikia lempute, patikrinu kita lepute kur isemes buvau- veikia :D o jau prifotkinau ir video pridariau kaip lemputes perdegusios, zadejau susigraiznt pinigus :D
na ok, ka daryt jog laikytusi ? Kaip tycia tada su Vilium kalbejau, sako cia turi but laikikliai specialus, o pas tave ju nera. Pyderas vokietis nuo abieju lempu nulauzes juos turi :E Bandziau palanksty blekutes, kad geriau uzsifiksuotu, viska surinkau, po keliu dienu vel ta pati lempa nebesviecia. Tai ka, reik kazkaip halturint laikikli :D lempu kaina dabar pakilo, gavo tauriuju metaliu :D
Dabar jau pilnai nuimu bufferi ir abli lempas greiciau nei per 10 minuciu :-] :D gal kam reik padet pakeist ?
Taiva, taip ir gyvenam :D jau tuoj bus metukai kaip sita sigi turiu, smagi masinyte (o) nors ir pasioziuoja kartais, bet patinka man ji :S :S :S
Signum 2.8T '05
Paskutinį kartą redagavo M4rius 2018-05-14 12:37. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 2018-01-27 22:40
Užsiregistravo: 2011-11-28 20:35
Pranešimai: 88
Nu cia tu pasiknisai biski :-D
Del lempuciu, as kai keiciau savasias, isardes radau fiske prisegta zateske. Pakeites lemputes, prisegiau nauja zateske taip pat, bedu jokiu. O galvojau kam ten jos uzdetos jei fiske uzsimauna standziai. O vis del to afl vaiksto i visas puses, todel ir nusimauna :-D
StandartinėParašytas: 2018-01-28 11:46
Pranešimai: 1440
as ir ispradziu galvojau, kaip gali nusimauti nes ten gan tvirtai laikosi, bet kai alf sukinejasi tai ir nusimauna :D
Signum 2.8T '05
StandartinėParašytas: 2018-01-28 12:21
Užsiregistravo: 2015-01-31 18:01
Pranešimai: 610
ydaras vokietis nulaužė, o kas po tavęs turės, tai los, kad ydaras lietuvis prichaltūrino su dratom :-] :-]
Opel Vectra C 3.2
StandartinėParašytas: 2018-01-28 12:34
Pranešimai: 1440
riekejo pritvirtint taip, kad tikrai laikytu, uztikrintai :-] :D
Signum 2.8T '05
StandartinėParašytas: 2018-01-29 13:09
Pranešimai: 3100
Bet tai vokietis juk kažkaip irgi buvo pritvirtinęs, kad laikėsi iki kol neišardei? r nebusi pats ir sulaužęs :D o šiaip malonūs vaizdai, visad malonu stebėt kai kažkas kažką prie 2,8 veikia, čia kaip į ugnį žiūrėt :D
StandartinėParašytas: 2018-01-29 13:50
Pranešimai: 1440
tdsas rašė:
Nebuvo niekaip pritvirtinta, del to ir nustebau suzinojas, kad laikikliai kazkokie turi buti dar :O :O :D
Signum 2.8T '05
StandartinėParašytas: 2018-01-29 22:17
tdsas rašė:
Šitas geeras :D :D :D
