Dabar yra 2019-12-07 13:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 763 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 47, 48, 49, 50, 51
StandartinėParašytas: 2017-08-30 21:32
Užsiregistravo: 2009-06-23 20:04
Pranešimai: 695
Tinka R16. Svarbu opeliniai 5 skylių :)
FWD porn
StandartinėParašytas: 2017-08-31 11:37
Užsiregistravo: 2008-01-07 15:36
Pranešimai: 1466
neužtenka, kad Opeliniai. Opelinių jau įvairių yra: 5x110, 5x120, 5x115.
Omega B 2.5 V6 95 ex
Astra GSi16V Ex
Omega B 2.2DTi ex
Insignia ST 2011/APD118kW
StandartinėParašytas: 2017-08-31 11:51
AivarasGSi rašė:
Ir dar 5x105 :)
StandartinėParašytas: 2017-08-31 13:26
Užsiregistravo: 2015-01-31 18:01
Pranešimai: 610
ViliusKLP rašė:
kupas rašė:
O kodel juodoj panele ideta nuo pre fl'o?...
Ir cia geras :D Idomu idomu, kaip ten kas su ja ivyko :D
čia aišku kas įvyko, o atsakymas labai paprastas - prefl panelė ~€30e, fl ~€150 :D
Opel Vectra C 3.2
StandartinėParašytas: 2017-09-06 18:55
Užsiregistravo: 2017-08-22 12:27
sveiki,gal kas esate susidure ir galite patarti.Buvau apziureti Vectra C 2003, 2,2DTI is vokietijos.Kebulas gražus niekur nera rudziu,salonas taip pat nenutrintas,rida 300000 lyg ir reali,bet pajungus kompa meta klaidu
B2810-04 Steering Wheel Remote circuit open or high voltage -kiek supratau vairo kolonele,nes ir vairas keistas,pasukus pradziai nelabai reguoja
P1481-02 Fan control 1 circuit low voltage -kazkas su ventiliatoriumi,neveikia ant pirmos padeties
P-0195-07 Engine oil temperature sensor circuit low input -cia turbut daviklis tepalo
B3055-00 transporter key problem -kartais neleidzia net užkurti masinos,nepriima rakto
ir uzgesinus variklis keistai sudreba
gal kas esate susidure so tokiomis problemomis,idomu remonto kainos bent grubios,nes jei keisti vairo kolonele ir dar ivairiu gedimu tai kaina gan didele susidaro,o pirikupas kaip visada nieko nezino,ledas masina ir parduoda i minusa,ant kitos uzsidirbs:)
StandartinėParašytas: 2017-09-06 20:09
Užsiregistravo: 2009-03-12 15:11
Pranešimai: 977
Miestas: Mažeikiai
Apeik tokius perekupus...
Astra H GTC OPCline '07 1.6 77kw
OVC '08 1.9 110 kw
-----------EX----------
C C2 '05 1.4 50 kw
MB W124 '92 2.3 97 kw
OVB '01 1.8 92 kw
Lada '79 21011
Aubi 80 '84 1.6 55kw
StandartinėParašytas: 2017-09-09 20:25
Užsiregistravo: 2011-05-29 13:33
Pranešimai: 876
Turbūt buvo n tokių klausimų... Įdomu kas turi daugiau vietos vectra c ar signumas? Domintų tiek vieta gale, tiek bagažinėje? Ir šiaip galit pasiūlyti kokį talpų, einamą universalą už nesikandžiojančią kainą :D
Opel Vectra B 2.0 DI '99 ~76 kW ~260 Nm
StandartinėParašytas: 2017-09-25 16:42
Užsiregistravo: 2017-09-24 10:35
Pranešimai: 29
Planuoju pirkt vectra c arba signum. Pasiskaitinėjęs apsistoju ties 2,2 dyzeliniu varikliu nors vectru dabar gausu ir su 1,9 110kw taikau į 2003-2005m. Klausimas dėl vectros: gatvėjei kai kurios atrodo baisiai zemos kitos normalios cia nuo amortiku buklės priklauso ar tik nuo spyruoklių. Gasdina šiek tiek vectros zemumas nes tenka nulipt ir nuo asfalto į žvejyba vaziuojant. Ar brangiai kainuotu ja pasikelt jei nupirkciau baisiai zema? Klausimas dėl signum ar nuleidus sėdynes galima miegot masinoje ūgis 1,8m. Įmetu linką signumo kuris krito į akis gal kas buvot apžiūrėt: https://m.autoplius.lt/skelbimai/opel-s ... B60%5D=532
Iš esmės reikia auto kasdienai, paprasto, nebrangiai remontuojamo. Iš senų postų išskaičiau, kad reik tada 2,2 ziurėt. Bet gal dabar jau jokio skirtumo nes masinos jau senos gerokai. Biudzetas max 2500eu. Bet norėčiau tilpt i 2k eu ar realu?
StandartinėParašytas: 2017-12-12 21:09
Užsiregistravo: 2014-11-15 18:51
Pranešimai: 32
Miestas: Švenčionys
Ką galite pasakyti https://autogidas.lt/skelbimas/nuotrauk ... NSI7fX0%3D ?
Ar būna tokiose klima? O gal 1.8 persilpnas variklis?
Opel Astra 2.0DTI, 2003 m.
StandartinėParašytas: 2017-12-14 23:26
Salono foto nera, bet speju klimos tikrai nebus sitam variante, pagal isores ''plikumo'' lygi.
Galios kiekvienam skirtingai reikia.
Man sioje auto ir 200 kW nevaziuoja, tai zinai :)
StandartinėParašytas: 2018-05-17 22:06
Užsiregistravo: 2014-11-12 16:23
Pranešimai: 158
Gal kas patarimu ar nuomoniu apie vectra c 1.9 2005m automatus ? Laiko,ar byra kas antra diena ? :D
Opel Zafira A OPC 2.2 DTI
StandartinėParašytas: 2019-06-18 13:30
Pranešimai: 876
Sveiki. Už kokia sumą galima nukauti tvarkinga vectra c, signum? Galvoju rinktis iš senųjų 2.0 dti ir 2.2 dti variklių. Ar labai myli rūdis šias vėtras, nes tai jau būtų kaip ir ~15 - 16 metų senumo auto? Ar vis dėl to rinktis iš naujesnių 1,9 cdti variklių? Galite pasiūliti ir kitas markes, modelius iki 2000 eurų, esmė, kad būtų su patvariais varikliais, siurbliais, nes pats mėgstu pakimicinti su nelabai aiškios kokybės kuru :D
StandartinėParašytas: 2019-06-19 19:27
vitalis rašė:
Opelis neturi gerai veikiančio automato :)
Ypač po 14 metų naudojimo :)
