Dabar yra 2019-12-07 20:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 25 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Opel Vectra C (konsultacija)
StandartinėParašytas: 2017-02-13 17:16
Užsiregistravo: 2017-02-13 10:58
Pranešimai: 7
esu dar šviežias forume, tad labai nepykit jei kas ne taip :(
Taigi atėjo laikas atsinaujinti, ir renkuosi mašiną. Šiuo metu apsistojau ties Vectra C Universalu 1.9 110kW mechanika. Biudžetas apie 3000€ bet jei labai geras variantas galima plėstis iki 4000€.
Bandžiau ieškotis informacijos tiek šiame forume, tiek kituose ir jau susidariau šiokį tokį vaizdą, tačiau norėčiau dar šiek tiek pasiklausinėt, apibendrinti žinias ir pasitikrinti ar jos teisingos.
Taigi:
1. Kokios ligos šių automobilių?
Kiek supratau - sklendės, dpf ir egr (kaip suprantu forume yra žmogus, kuris gali visą šitą išoperuoti problemų nebeliks?) Taip pat smagratis. Ar yra dar kažkas? Tipinės pūvimo bėdos, kažkas su pakaba, elektronika ar pan?
2. Kaip patikrinti smagrati prieš perkant?
Supratau, kad neturi girdėtis jokių "keistų" garsų ir vibracijų esant laisvoms apsukoms, taip pat lėtai spaudžiant sankaba visame jos eigos diapazone bei gesinant variklį jos neišminus. Ar yra dar kažkoks būdas kaip galima patikrinti tą smagratį?
3. Ar mašina su šiuo varikliu nėra "buka", Ar galima su ja ryžtis ilgoms kelionėms?
Čia toks retorinis klausimas, bet šiuo metu turiu audi a3 97metų 66kW, bet čipuota iki 85kW tai mieste super su ja jautiesi, tad bijau ar nesijaus opelio "bukumas" suprantu kad mašina didesnė gerokai, bet ir variklis pakankamas atrodo tad gal bus ok, nesijaus žiauraus skirtumo?
Kas dėl antros klausimo dalies, su dabartine mašina važiuojant 130km/h nebėra jokio komforto, apsukos ~3000 (visgi penki bėgiai) viskas dreba, ūžia ir t.t. kaip suprantu su Vectra turėtų būti visai kitas reikalas?
Iš anksto dėkui už atsakymus, patarimus ir pagalbą :)
StandartinėParašytas: 2017-02-13 17:34
Pranešimai: 5947
1. Bėdas pagrindines pažymėjai, tai DPF, EGR ir sklendės. Problemos nesunkiai pašalinamos. Dėl pūvimo, tai visiška netiesa, nes Vectra C ar Signumas nežino, kas tai yra rūdis. Čia ne kokia BNV slyva kiauru dugnu, tad rūdžiu nesutiksi, nes skardos aukštos kokybės (važinėjau nubraukęs duris iki metalo du metus, net korozijos spalvos neatsirado).
2. Dėl smagračio, tai neturi niekas bildėti tiek kuriant, tiek gesinant. Važiuojant taip pat neturi būti jokių pašalinių garsų iš variklio skyriaus, neturi jaustis vibracijų.
3. 1.9l 110kw ar 88kW tikrai nėra buka tiek, kiek ji gali būti ne buka. Eiliniam useriui užtenka, ant lenkimo išėjus žeminti pavaros nereikia, jeigu nesi begalvis ir dyzelį naudoji pagal paskirtį, tai šitas variklis yra geras ir patvarus. Jų dėžės ilgos, tad ilgose kelionėse variklis dirbs lengvai atsipūtęs ir degins pakankamai nedaug kuro.
Reziumė: kaip kasdienis automobilis kainos ir kokybės santykiu yra tikrai vertas dėmesio. Dalys kainuoja centus, važiuoklės gal kiek kietokos, bet labai patvarios.
StandartinėParašytas: 2017-02-13 21:21
Užsiregistravo: 2010-08-09 14:47
Pranešimai: 198
3. išprogramuosi visą briedą, pakelsi galią iki kokių 130-140 kw ir galvosi kaip angsčiau galėjai su ta 85kw A3 važinėti :D Jei rimtai, savo kainos verta auto.
Buick Regal 2015 2.0L 193 Kw
Vectra C 1.9 CDTI 110kw (ex)
Vectra B 2.0 DTI 74kw (ex)
Eagle Talon 2G 2.0 ESi 104kw (ex)
StandartinėParašytas: 2017-02-13 21:59
žiauriai pensijos nemėgstantis motoras ;)
bet nevažiuoja jis taip labai gerai jau, nors mexicoj galima užlenkt iki kokiu 230 kph.
StandartinėParašytas: 2017-02-13 22:04
z0ne rašė:
o pas tave stock? :)
StandartinėParašytas: 2017-02-13 22:09
Pranešimai: 7
Dekui, kaip suprantu daugiau maziau teisinga informacija issirankiojau. :V
Bet viena is rimciausiu klausimu pamirsau... :G
Gal galetumete parekomenduoti koki servisa patikima/patikrinta kuris galetu nuodugniai patikrinti tokia Vectra pries perkant? Varikli, vaziuokle, kebula, elektronika ir t.t. na zodziu pilna apziura padaryti patikimai :S
Veiksmas Vilniuje butu tikriausiai (h)
StandartinėParašytas: 2017-02-13 22:18
mantulis rašė:
z0ne rašė:
šiai dienai - stock AF, reiks išgaudyt boost leak'us, išsilupt visa ekologini šūdą ir sukt, kol dėžė luš. :D
kas dėl patikros, tai nėra ten ką labai ir tikrint, numesk į kokį rastmitą, turi jie tas patikras prieš perkant, ir tiek :)
StandartinėParašytas: 2017-03-14 08:55
Pranešimai: 7
Sveiki dar kartą, ką manote apie šį variantą?
https://autoplius.lt/skelbimai/opel-vec ... 30957.html
Visą laiką ieškojau universalo, ir jų kainos prasideda nuo ~3000 jau vertų dėmesio, todėl labai nustebau sedaną pamatęs už tokią kainą, išorė neatrodo blogai, salonas irgi. Yra vebasta, vasarinės, žieminiės padangos ir t.t. Tik kaina kažkaip neramina, per pigiai atrodo :V
Tad gal galit kas nors pakomentuoti ar kaina normali kaip už tokią vectrą, ar jau konkrečiai kažkas paslėpta bus (arba iš nuotraukų matosi) ir net neverta žiūrėti? (i)
Dėkui už pagalbą!
P.S. Dėl ridos tai faktas kad sukta net negalvoju kad 2004 metų dyzelis iš Vokietijos bus su 173 tūkst. (s)
StandartinėParašytas: 2017-03-14 09:10
Užsiregistravo: 2017-03-04 22:59
Man atrodo kaina kaip kaina, cia gi opelis ir dar pre FL modelis. Reik ziuret vietoj kaip ten kas.
P.s. Cia hecbekas, ne sedanas :)
StandartinėParašytas: 2017-03-14 09:43
Pranešimai: 198
apart afl, parktronikų ir autonominio šildymo daugiau joje nieko nėra, na dar sėdynės puse velnio, bet nešildomos + pre fl, atitinkama ir kaina.
StandartinėParašytas: 2017-03-14 10:35
Priekinis buferis dazytas, bent is nuotrauku. Bet nemanau, kad cia defektas.
Spalva gera, afl'ai geris, salonas nenuobodus (aisku gaila, kad nesildomas). Toliau varai i servisa, purtai, jungi kompa ir lauki isvados.
Kaina protinga :)
StandartinėParašytas: 2017-03-14 10:37
Motoras teisingas (tarp dyzeliu), komplektacija gera, kaina normali. Asmeniskai jeigu ieskociau prefl tai ziureciau. Dar rida aisku reiktu padaugint is 2x ir bus +/- panasi i realia :)
StandartinėParašytas: 2017-03-14 11:18
Pranešimai: 7
Dėkui už informaciją vyrai! (y) Kaip suprantu bet iš nuotraukų ir aprašymo visai neblogas variantas.
Nors pats ieškau Universalo (nieko akį traukiančio nerandu kol kas) bet matyt penktadieni grįžes iš komandiruotės mėginsiu pažiūrėti kaip kas :) Žodžiu apie eigą informuosiu :G
Dar vienas klausimukas, dėžė jame kaip ir universale ta pati stovėti turėtų - neprobleminė F40 ar hečbekai ir su kitokiom ėjo? (s)
StandartinėParašytas: 2017-03-14 11:35
Bus F40, i faceliftus kartu su 88kw pradejo eit ir M32 deze, kuri turi gamyklini guoliu problema. Aisku perkant ir sita gerai pavaikyk ir pasiklausyk kaip deze dirba sestu begiu ir ant laisvu ar neklaksi kazkas ir ramus galesi but :) Pasikeist dezei tepalus dar neprosal bus.
StandartinėParašytas: 2017-03-14 18:43
Užsiregistravo: 2015-01-20 14:00
Pranešimai: 80
Saugiklis rašė:
Jei ieškai universalo ir reikia daugiau vietos, tai geriau ir ieškoti universalo, nes paskui truks vietos. Bent man taip buvo gavau parduoti ir pirkt universalą.
