Dabar yra 2019-08-19 01:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 2012-05-25 11:17
(esu naujokas, ir jeigu tema apie signum-dujas jau buvo kazkur pradeta, nukreipkit mane i ten)
Pries menesi isigijau Opel Signum 2.2 direct beninini auto.
Prikau su ta mintim kad isidesiu DUJAS ir vazinesiu pigiai ir patogiai.
Bet deja.. realybe kitokia. Dar pries perkant parasiau keleta laisku dujas montuojancioms imonems, su uzklausomis ar montuoja ir tokius auto ir pan., atsakymo sulaukiau teigiamo. Bet kaip atejo laikas montuot ir paprase patikslinti koks variklis ir koks ipurskimas, kaip pasakiau kad DIRECT, atsake kad jie nemontuoja ir is vis i tokius variklius man duju lietuvoj nesumontuos. Pradejau dometis: perskaiciau gan daug straipsniu ir forumu, apie dujines irangos montavima i FSI ir Direct variklius.
Straipsnis apie FSI variklius: http://www.automobiliuremontas.lt/duju- ... -variklius
Pasirodo galimybe sumontuoti dujas vis del to yra! I tokius variklius dujos montuojamos pagal variklio koda.
Pirmus kas apsiimtu montuoti radau Siauliuose:
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/automob ... 18259.html
kaina - 2700lt
Bet is vln varyti masina iki siaulius, visa diena laukt kol sumontuos, ir velesnis aptarbavimas ir .t.t nelabai apsimoka.
+ paskaitinejau atsiliepimus apie ju darbus, nieko gero..
Antri Vilniuje:
http://www.zavoli.lt/goods/cat,954/gid, ... -FSI-.html
kaina - 3500lt
Sitie yra rimtesni, plius yra normalus puslapis kur galima paskaityti apie juos (http://www.zavoli.lt/)
Treti Alytuje
http://www.dzukijosdujos.lt/index.php?o ... &Itemid=70
Kaina - 3300lt
Darbu pavyzdziuose yra nufotografuota (http://www.dzukijosdujos.lt/index.php?o ... &Itemid=62) sumontuota kaip atrodo dujine iranga paciame signum.
Parasiau keleta laisku jiems ir sulaukiau tokios informacijos:
Servisas:
"Sveiki, Duju iranga siam automobilui kainuoja 3300 lt.Sumontuojame per 1 darbo diena. Automobilis dirba dujomis ir dar naudoja benzino iki 20 proc. Miesto salygomis tas procentas padideja nes ant laisvu automobilis naudoja tik benzina."
As: Noreciau siek tiek pasitikslinti:
Tarkim, automobilio vidutines sanaudos yra - 10l benzino. (mieste)
Iprastai, duju toks automibilis sunaudotu apie ~11l
Mano atveju su sumontuota dujine iranga kuro sanaudos viso: butu - 11l(duju) + ~2l (benzinjo)..?
Ar santykinai automobilis duju naudotu ~20% maziau (~8,8l) + 20% (2l) benzino laisvai eigai ..?
Ir dar vienas klausimas:
Ar mano atveju montuojant dujas reikalinga tokia sistema?
Servisas:
Mazdaug butu taip. Jei automobilio sanaudos 10 l benzino, tai duju turetu naudoti 8-9 l ir benzino apie 2 l. Mieste gali naudoti daugiau. Nes mieste ant laisvu dirba tik benzinu, o pradejus, o pradejus vaziuoti jungia dujas ir dar papildomai ipurskineja ir benzino.
Del flashlube tai i kaina neieina. Ji papildomai kainuoja 150 litu. Jusu atveju manau kad nebutina, nes benzino dar naudoja papildomai. Tai benzina tepa siek tiek voztuvus.
Tokia informacija esu surinkes.
Prasau JUSU pagalbos, gal kas esate susidure su Direct ar FSI varikliais su sumontuotomis dujomis.
Kokios sanaudos ? Ar yra problemu? Kaip sanaudos ziema?
O gal kas turim koki servisa parekomenduot kur galima tokia dujine iranga sumontuot..
Laukiu bet kokios informacijos!
Paskutinį kartą redagavo vytautas 2012-05-26 09:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
Papildytas temos pavadinimas
StandartinėParašytas: 2012-08-31 10:16
Sveiki . Turiu Opel Vectra 2.2 direct jau geri metai . Buvau įdėjes dujų įragą ,,Alytaus Dujos,, dėja blogai dirbo variklis trukčiojo , kelis kartus dar važinejau keitė žvakes, uždegimo rite niekas nepasikeite teko išimti.Dabar galvoju pardavinėti. 861214365 Vaidas
StandartinėParašytas: 2012-10-13 23:31
Užsiregistravo: 2012-10-05 00:27
Sveiki, ir aš tapau Signum 2.2 DIRECT savininku. Mastau apie dujas. Gal jau atsirado daugiau patirčių? Gal kas daugiau dėjo, žino ar esa girdėjęs kaip dujos draugauja su tiesioginiu įpurškimu, realios kuro sąnaudos (benzino/dujų), ar kuro purkštukai laiko, įrangos kaina? Labai dėkingas už bet kokią info.
StandartinėParašytas: 2012-10-13 23:54
jau ir lenkai daro dujas
StandartinėParašytas: 2012-12-16 22:17
Užsiregistravo: 2011-05-16 21:26
Pranešimai: 34
sveiki, mane sudomino sita tema .
Ar imanoma i opel vectra c gts nuo 2004m ideti dujas? Variklis z22yh. gal kas dejote? kaip kaina?
StandartinėParašytas: 2012-12-24 00:42
Nežinau kaip opeliam su tokio tipo įpurškimu,bet į FSI ir GDI sėkmingai deda.Aišku,ten įranga mandresnė,vadinama 5os kartos.Bajeriai tokie,kad pvz laisvomis apsukomis dirba tik benzu,pradedi važiuot persijungia į dujas.Gal ką ir maišau,bet tiek teko girdėti. ;)
StandartinėParašytas: 2012-12-24 01:50
http://www.ac.com.pl/en/produkt/369/stag-400-dpi
StandartinėParašytas: 2012-12-24 09:03
Užsiregistravo: 2008-06-29 09:57
Pranešimai: 1113
kaina?
Kiek sprantu 100% dar nevekia normaliai ta iranga ir su savais bajeriais kolkas.
Opel Vectra C GTS
StandartinėParašytas: 2012-12-24 11:09
Keturiem cilinderiam tarp 3-4 k.lt.Žinok veikia ir normaliai,jau dedama minimum pora metų gal.Turbūt,kaip ir visom įrangom,priklauso kas deda.Diletantai,ar rimtesni žmonės.
Off topic:
Nukrypsiu ta proga.Žinok man į 3ią espeisą v6 3,0l buvo klaipėdoj sumontavę lietuvišką 4gen. "Agis","Euro Auto" servise.Tai nu i na...Sumontavo,benzu vienas cilindras nedirba,dujų belenkiek srebia.Pasirodo glušiai purkštuko fyškę antraip užmovę buvo (pasirodo įmanoma...),nu ir tt.Kadangi garantinis,reikia susikalibruot viską,skambinu-tai dabar išėjo tas žmogus kur dujas dėdavo ir tt.Sakau,mažiausiai mane kąso,ką priėmėt,o kas išėjo.Atvarau mašiną ir išsiimkit lauk tą triperną dują.Tai nukreipė pas kitus dujininkus.Tai tie prasikniso gerą valandą (programavo) ir padarė.Bet vistiek,sąnaudos liko didesnės,nei tarkim būtų stovėjęs Stag'as.Pas draugą buvo analogiška mašina ir sumontuotas stag'as.Kaip vėliau tie meistrai man paporino,kad pati įranga lieva,mol pučia į visus cilindrus vienodai,kaip laistytuvas...Nu žodžiu.Pardaviau tą speisą ir tiek žinių.O matai,ant karštųjų,staigiai dariau,visur eilės buvo,tai nuvariau kur eilių nebuvo... :D
Kaip kitas veikėjas turi stag'ą vectroje B,tai tarkim persijungia į dujas-užgęsta,arba susitampo.Nu negali būt tokių vėjų.Man palangiškiai įdėjo į omegą,tai buvus (w) viena kartą tik buvo pas juos,kai mirė benzo siurblys,aiškinos kame replės kad benzu nebevažiuoja,tai pakeitė jie tą siurblį ir dujų filtrą.Viskas.Galima sakyti pasiėmiau ir nebebuvo jokio reikalo grįžt atgal.kad kažką dar reguliuot.Viskas veikė idealiai,sąnaudos puikios,trauka jokio skirtumo.Nu žodžiu... ;)
StandartinėParašytas: 2013-01-08 02:59
Sveiki. Prieš pora mėnesių aktyviai domėjausi apie dujų įdėjimą į DIRECT variklį. Apskambinau kokių 20 Vilniaus dujininkų ir tik 3 iš jų sutiktų įdėti. Kai kurie teigė, kad dujos tiesioginio įpurškimo variklyje yra tik eksperimentiniame lygyje ir nėra garantijų kiek ilgai tarnaus įranga (nesuteikia garantijų kuro purkštukų tarnavimo laikui). Įrangos principas skiriasi nuo standartinės, nes naudojamas tiek benzinas, tiek dujos, kad aušintųsi kuro purkštukai. Stovint ant laisvų - benzinas, pradedant važiuoti kombinuotai - benzinas/dujos, važiuojant - dujos. Didžiausias minusas, kad miesto sąlygomis kuro sąnaudos gali išaugti iki 50/50% benzino ir dujų sąnaudos. Užmiesčio sąlygomis kuro sąnaudos neturėtų skirtis nuo standartinės dujų įrangos. Įrangos kaina apytiksliai 1000 EU, o įranga Italų gamybos ZAVOLI. Tad tie, kuriems kasdienybė yra dideli atstumai, manau įranga statyti apsimoka, bet miesto sąlygomis reiktų gerai pagalvoti.:)
StandartinėParašytas: 2013-01-08 04:43
Užsiregistravo: 2010-09-15 23:12
Pranešimai: 659
galvoju pirkti insignia 1.8 140arkliu,taikokia turetu detis iranga irgi 5kartos,jeigu taip tada pasiliksiu prie dyzelio,nors turiu vectra 1.616v su 4kartos dujom,44ltr bakas vidurkis 500km misrus,traukimas nesuprasi kada persijungia,dejau pries 3-4 metus siluteje kaiptik buvo akcija uz 1800lt,jau pravaziuta apie 70tk dar nebuvo jokiu bedu,vyrai dirba jau koki 20metu maziausiai,kazkada kai buvau lietuvoj idejau ikokias 30 kai laiko buvo nuo elvarikliu vyniojimo,kol neiskilaui arija,paskutine deta buvo renault 25 v6.OT.
StandartinėParašytas: 2013-01-30 01:40
Užsiregistravo: 2012-01-07 05:37
Pranešimai: 114
Miestas: vilnius
na dar biskuti aiskumo ivesiu.
ant laisvu apsuku dirba tik ant benzo. kai apsukos pasiekia 1000-1400rpm tai jungiasi dujos. duju sanaudos 70-80 %.
jokiu ten problemu del dujiniu purkstuku negali but, nes naudojami tokiepat purkstukai, kaip ir papreastoj IV kartoj.
teko deti Zavoli duju iranga i AUDI A4 3.2 FSI 2006 metu berods. viskas gerai dirbo. pasiekia 2000rpm jungia dujas. su OBD testeriu ziurejom Misini vaziuojant. kai civilizotai vaziuoji, viskas gerai, kai spaudi dugna kazkiek uzriebina.
pradzioje palikti buvo gamiklinis mapas, bet netenkino santikis, nes benzo eme gal 40 %. pakelus mapa benzo sanaudos nukrito. kas lecia kaina, tai kainuoja brangiau nei paprasta IV karta.
dabar noreciau pataisyt Vytauta ir dar cia kaikuriuos. duju iranga i FSI tipo variklius nera 5 kartos. ten viskas kaip IV kartos.
5 karta, tai kai dujos i varikli paduodamos skistos fazes. ten nera reduktoriaus, ten kitas duju balionas stovi, kuriame yra siurbliukas, kuris sukelia auksta slegi, toki kaip daugmaz benzininei sistemoi. del blogu duju siurbliai lekia, o kaina ju gana auksta. kolkas lietuvoje nieks nededa tokios irangos. neapsimoka kolkas.
winton gaila man nepaskambinai ;)
Dujų įranga, Dujų Įrangos Montavimas
http://www.aebservisas.lt
867659178
Paskutinį kartą redagavo ne_vopros 2013-07-30 00:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 2013-01-30 04:06
Pranešimai: 659
sveki,cia problema ira tame kad sudega benzininiai purkstukai nes jie stovi paciame cilindre,kalbejau su dujininkais patare geriau venkti tokio varijanto,su wv fsi viskas eina,nebent galvojau jeigu eitu benzo purkstukus kazkaip sukeltikad negautu ugnies,bet neapsimoka zaisti,pasiliksiu prie dyzelines versijos,kazkaip turi padare 1.4 turbo motorus ten kietesni voztuvai,bet jeigu ims 20-40prc benzo irgi neapsimoka,dar papildomai statosi tepalo bakelis o jis irgi nepigus,taigi laukti gal ka sugalvos,arba dyzelis.
StandartinėParašytas: 2013-01-30 10:01
Pranešimai: 114
Miestas: vilnius
tai benzina neatjungia pilnai tik vien del to, kad ausintu purkstukus, kad jie nesudegtu. kolkas bent lt manau nieks dar negali pasakyt sudega ar ne jie, nes kolkas tai ganetinai nauja ir ne i daug auto ideta. ok tu paaiskink man, kodel su vw eina o su opeliu neais?
867659178
StandartinėParašytas: 2013-01-30 14:54
Pranešimai: 659
sveikas,taip aiskino kad opelyje bnz purkstukai labai zemai cilindre,owv kitaip,arijoj buvo ideje purkstukai neatlaike 10tk,galite pasiziureti yuotubej yra idetos i insignia,vesti vauxhall insignia 1.8 lpg.
