Dabar yra 2020-06-01 21:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 10647 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 706, 707, 708, 709, 710
 Pranešimo tema: Re: Klausimas-Atsakymas
StandartinėParašytas: 2019-11-03 16:17
Užsiregistravo: 2018-09-16 12:33
Pranešimai: 15
Miestas: Vilnius
Ar Astra G originaliems lietiems ratams skirti varžtai ir originalioms skardoms skirti varžtai yra skirtingi?
Citroen C5 2HDi 100 kW, 2006 m.
Opel Astra G 2002 m.
StandartinėParašytas: 2019-11-04 19:00
Užsiregistravo: 2011-01-08 21:17
Pranešimai: 102
Naujas ukio mazas rašė:
Gali buti konusai skirtingi,lietiem-smailesni.Jei klystu pataisykit kas geriau nusimano.
Zafira A 2002m 2.0 DTI >74kw.
StandartinėParašytas: 2019-11-11 23:26
Užsiregistravo: 2010-05-07 18:25
Pranešimai: 49
Signumo elektrinė sėdynė nesistumdo pirmyn ir atgal paspaudus mygtuką, kitos funkcijos veikia, tačiau memory funkcija irgi neveikia. Gal kažkam buvo taip nutikę?
StandartinėParašytas: 2019-12-03 10:03
Užsiregistravo: 2019-10-28 12:48
Pranešimai: 10
Miestas: Vilnius
Sveiki,kokia internetine programa galima pažiūrėti Opel originalios detalės kodą,schemą ?
StandartinėParašytas: 2020-02-25 18:57
Užsiregistravo: 2015-09-05 11:15
Pranešimai: 22
Sveiki, vel nutariau po ilgo laiko sugryzti prie opel. Klausimelis Kaip benzinas 3,2l varikliai? ar opus bedoms? Grandine ar dirzas stovi? ir kaip draugauja su dujomis?
StandartinėParašytas: 2020-02-29 21:42
Pranešimai: 10
Miestas: Vilnius
Sveiki ar yra OPEL Meriva b 2011 m. 1,7cdti kuro bake siurblys ,atsirado zvimbesis kuris sklinda iš kuro bako.
StandartinėParašytas: 2020-03-09 18:57
Pranešimai: 22
Sveiki. opel vectra c universale yra mygtukas kuris uzdaro bagazine automtiskai. Bet pardavejas pasake kad nulauzti dantukai, todel nebetrauke atgal. Ar cia yra pirkti kur nors tokia dalis?
StandartinėParašytas: 2020-03-17 23:58
Užsiregistravo: 2010-08-20 23:39
Pranešimai: 1623
Miestas: √ilniusツ
Kreipkis į Judesta. ;)
http://www.dviraciusalonas.lt
StandartinėParašytas: 2020-03-22 19:20
Užsiregistravo: 2013-07-31 18:00
Pranešimai: 68
Sveiki, su Astra H 1.9 CDTI 110kw susiduriau su tokia problema, kad važiuojant bet kokiu bėgių ir spaudžiant gazą po biški, ties 2000 RPM jaučiasi sutrukčiojimas. Spaudžiant gazą iki dugno, tai nebūna sutrukčiojimo. Klaidų nemeta jokių. Pakeičiau kuro filtrą, oro filtrą. Problema liko. Gal turit idėjų?
Opel vectra B 2002m caravan 74KW 2.0 DTI
StandartinėParašytas: 2020-03-23 19:12
Pranešimai: 102
Augizas rašė:
Gal gazo reostatas...
StandartinėParašytas: 2020-04-01 12:47
Užsiregistravo: 2015-03-20 10:24
Pranešimai: 96
Miestas: Klaipėda
Vectra c preFL, paparastos lempos. Perdegė ilgoji lempute. Galit kas patikslint lemputės tipa, kokia ten statosi.? Prie to pačio nenuėmus oro filtro tikriausiai nepasikeis?
Opel Vectra C GTS '03 2.2 DTI
StandartinėParašytas: 2020-04-15 15:17
Užsiregistravo: 2012-05-23 08:48
Pranešimai: 1777
Sveiki, opel zafira z18xe. Nuemus ismetimo kolektoriu radau kad yra ventiliacija is karterio ties 4 cilindru. Gal kas zinot kam ji ten? Kaip zinia visi sitie motorai degina tepala tai sakau mazu per ta anga tepalo iseina, gal ja galima glusint? Kazkaip niekad nemaciau kad butu kazkas panasaus sutverta...
Zafira 2001. Y20DTH (Vilnius; kestas77@gmail.com)
Zafira 2001. Z18XE. 92kW (LPG)
Zafira 2003. Z18XE. 92kW
Citroen C5 II 2.0 Automatas. (103kW)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 5 svečių
