Dabar yra 2020-02-20 16:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 10639 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 706, 707, 708, 709, 710  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Klausimas-Atsakymas
StandartinėParašytas: 2019-02-19 20:56
Užsiregistravo: 2017-04-12 20:42
Pranešimai: 45
Miestas: Marijampolė <-> Degučių k.
Manau org. pas mane combo 2010 - irgi taip pat identiškai.
StandartinėParašytas: 2019-03-05 22:39
Užsiregistravo: 2017-01-28 23:33
Pranešimai: 207
Miestas: Vilnius
Sveiki. Gal kas netyčia žino kas pervežineja mašinas iš kitų šalių, ir būtent opel'iais užsiima? Ačiū.
StandartinėParašytas: 2019-03-07 22:50
Užsiregistravo: 2016-01-30 14:00
Pranešimai: 6
sveiki patarkite nuo ko pradeti ieskoti bedos. zodziu opel signum 2003m kartais negroja radija, o kartais veikia normaliai lyg niekur nieko, tarkime ryte uzsikuriu ir negroja, vakare po darbo vel veikia
StandartinėParašytas: 2019-03-10 15:32
Užsiregistravo: 2017-05-21 18:59
Pranešimai: 15
Opel Astra g 2.0di, universalas. Problema tokia, kad važiuojant vienam, neturint jokių krovinių, per kalnelius arba didesniu kelio nelygumus trinasi priekiniai ratai į pospasnius. O jeigu 4 žmonės važiuojam ir dar į bagažinę yra įdėta daiktų, sakykim 50kg, tai situacija dar blogesnė. Taip pat pajudant iš vietos jaučiu ir girdžiu kaip galiniai ratai trinasi į arkas. O gal ne ratai trinasi į arkas? Vasarą važinėju su R16 205/55, žiemą R16 215/55. Ratai tikrai atitinka specifikacijas. Taigi klausimas kur bėda galėtų būti? Ar tai normalu? Amortikai, spyruoklės? Vizualiai mašina tikrai neatrodo sukritusi ar dar kaip nors ne taip, kaip turėtų atrodyti.
StandartinėParašytas: 2019-03-11 12:25
Užsiregistravo: 2006-10-11 13:25
Pranešimai: 1358
Miestas: Kretinga/vilnius
Diskai bus ne tokio isnesimo. Perekupas nuo kokios omegos bus uzdejes...
StandartinėParašytas: 2019-03-11 17:13
Pranešimai: 15
Vasarai lieti ratai ET35. O žiemai skardos ET41. Per didelis išnešimas į vidų jei gerai suprantu? Su lietais ratais pirkau tokiais, o skardas pirkau lyg ir ant Signumo buvo jos užmautos. Jei gerai pažiūrėjau ir jeigu galima pasitikėti informacija iš dalvikas.lt puslapio, tai šitai astrai ET nuo 35 iki 45 tinka.
StandartinėParašytas: 2019-03-11 17:35
Pranešimai: 1358
Na 35 tai omegos ratai. Ir as labai abejoju kad jie tinka ant astros. Tuo labiau kai bent jau ant astra f ir g eidavo et48.
StandartinėParašytas: 2019-06-18 08:51
Užsiregistravo: 2015-03-20 10:24
Pranešimai: 95
Miestas: Klaipėda
Laba, gal kas žino ar vectra c hečbeko galinis traversas vienodas visiems varikliams?
Opel Vectra C GTS '03 2.2 DTI
StandartinėParašytas: 2019-06-19 19:30
Opelių maniakas(-ė)
Užsiregistravo: 2012-07-15 12:34
Pranešimai: 3878
Miestas: Klaipėda
GeraBaika rašė:
Nei kėbulas, nei motoras nesvarbu.
Opel Vectra C OPC ArdenBlue
Opel Vectra C OPC MagmaRot
Opel Vectra C GTS 2.2 DTI - Juoda
Ex Opel Vectra C GTS 2.2 DTI - Sidabrinė
Ex Opel Vectra B Zender 2.2 DTI
Ex Opel Vectra B 2.0 DTI
Ex Opel Vectra A 1.7 TD
StandartinėParašytas: 2019-08-19 20:01
Užsiregistravo: 2012-05-23 08:48
Pranešimai: 1776
audrius325 rašė:
As dejau ant zafiros nuo omegos ratus, berods buvo omegos et33 tai ant ribos buvo. Pakisau po spyruoklem gumas paaulatinancias i psio.
Zafira 2001. Y20DTH (Vilnius; kestas77@gmail.com)
Zafira 2001. Z18XE. 92kW (LPG)
Zafira 2003. Z18XE. 92kW
Citroen C5 II 2.0 Automatas. (103kW)
StandartinėParašytas: 2019-08-20 03:20
Užsiregistravo: 2009-06-07 17:42
Pranešimai: 2173
Miestas: Telšiai
Sveiki. Norejau paklausti gal zinote kaip atskirti ar saugos dirzu pirotechnika buvo suveikus ar ne?
StandartinėParašytas: 2019-09-17 19:04
Užsiregistravo: 2014-01-29 22:39
Pranešimai: 74
Miestas: Vilnius
Vectra c fl, nesenei atsirado uzimas is priekio,ir jis girdisi vaziuojant arba riedant and begio,numynus sankaba ar isjungus begi garsas dingsta, greiciu dezei ateina galas?
StandartinėParašytas: 2019-10-19 21:27
Užsiregistravo: 2015-09-13 11:39
Pranešimai: 15
Sveiki, greitas klausimėlis, Signum, atrakinį mašiną ir užsidega visa panelė, bet norėtusi, kad užsidegtu ir lempos viršutinės t.y. lubose. Šiaip jos veikti tai veikia, paspaudus mygtukus, kad jas įjungti viskas tvarkoj, bet kaip padaryt, kad jos šviestu kai dureles atidarai? Senesnej astroj g buvo specialus mygtukai, tiek ir kitose mašinose yra spec. mygtukai, o čia Signumę niekur nerandu :D
StandartinėParašytas: 2019-10-29 00:16
Užsiregistravo: 2018-09-16 12:33
Pranešimai: 15
Miestas: Vilnius
Gal kas nors įmestumėte nuoroda į kokį nors puslapį, kur būtų pavaizduoti visų dizainų Astra G originalūs lieti ratlankiai. Ačiū.
Citroen C5 2HDi 100 kW, 2006 m.
Opel Astra G 2002 m.
StandartinėParašytas: 2019-10-29 10:09
Užsiregistravo: 2012-10-29 19:52
Pranešimai: 74
Miestas: Biržai/Vilnius
Naujas ukio mazas rašė:
https://www.opel-infos.de/modelle/astra_g3t.html
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 7 svečių
