https://opel-klubas.com/forum/
DEL SIEMENS NCDR 1100 magnetolos
https://opel-klubas.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=41752
Puslapis 12
Autorius:  Jurij [ 2014-09-16 12:59 ]
Pranešimo tema:  DEL SIEMENS NCDR 1100 magnetolos
Sveiki, nusipirkau opel zafira 2003metu, 2.2 DTI, Nedega spidometre pora lempuciu, galvoju pakeisti, visa panele atsukau, tik niekaip negaliu issimti jos, laiko magnetola, kaip istraukti magnetola, visaip bandziau neiseina...
Padekit, busiu labai dekingas.
Autorius:  ViliusKLP [ 2014-09-17 01:50 ]
Pranešimo tema:  Re: DEL SIEMENS NCDR 1100 magnetolos
Spidometras issiima ir taip, nereikia paneles visos isimineti...Po vairu ir ortakiais varztai stovi kurie laiko spidometra
Autorius:  Jurij [ 2014-09-18 18:51 ]
jau nuemiau spidometra, ir kaip tik reikia nuimti panele, kitaip niekaip nenuimsi, vakar viska sutvarkiau...
Autorius:  Kestutis ply [ 2014-12-08 18:33 ]
Kadangi tema apie NCDR 1100, o aš paskutines pora savaičių kaip tik turėjau su šiuo modeliuku reikalų, tai manau gal ir kitiems ši informacija pravers ;)
Taip jau nutiko, kad įsigijau Opel Zafira, be originalios magnetolos. Kažkaip to būčiau ir nesureikšminęs, jei ne spalvotas displėjus, kuris be mago nesivaldo. Taigi pradėjau ieškot magiuko, kuris pasirodo gana retas ir sąlyginai sunkiai gaunamas modelis :-D Kainų diapazonas sakyčiau stulbinantis - Opel centre naujo kaina apie 9500,- Lt, restauruoto 3500,- Lt, Ebėjuj galima rasti nuo 1000 Lt iki 350Lt. Na, o gerai paknisęs šrotus suradau Kaune už 80 Lietuviškų :-D Deja deja, bet čia tik pusė darbo. Pasirodo šitie magiukai labai jau gudrūs ir nenori draugauti su svetimais displėjais (s) Jei jau bėda tokia ir pajungus rašo DISPLAY SAFE, vadinasi reikia turėti du kodus. Vienas, tai automobilio kuriame stovi displėjus saugos kodas. Jį galima ištraukti turint reikiamą aparatūrą, arba gauti pagal kėbulo numerį užprašius Opel centro - kaina 39 Lt. Kitas kodas, tai to automobilio kuriame originaliai stovėjo magas saugos kodas. Šitą gauti galima taip pat pagal kėbulo numerį, bet jei magas buvo pakeistas, akivaizdu, jog nieko gero :E Kitas būdas gauti kodą, tai prašyti Opel centro, kad užklaustų gamyklos, pagal mago serijos numerį. Šitoks fintas kainuoja 120 Lt. Deja,taip galima gauti ne visų magų kodus. Jei magas iš Anglijos arba neeuropinis, sistemoje jo gali ir nebūti. Keista, bet taip nutiko ir man :-D Bet jei kam pasiseks ir gausit abu kodus, tuomet reiks dar pasieškoti meistro kuris per TECH 2 suporuotų magą su displėjum. Kiek tai kainuos, pasakyti negaliu, nes man kodų gaut, kaip žinia nepavyko.
Taigi, beliko paieškoti elektronščiko, kuris sugebėtų ištraukti iš mago tą prakeiktą saugos kodą. Kiek teko kalbinti specų, visi vienareikšmiškai pasakė, jog tai neįmanoma :-( Galiausiai nenuleidau rankų ir radau vieną meistrą Šiauliuose, kuris perprogramavo tris mikroschemas ir magas tapo universalus. Jokių kodų nebereikia ieškot, nieko nebereikia poruoti. Visos funkcijos lyg ir veikia normaliai, cd veikia, radijas veikia, navigacija ir ta kaip suprantu veikia, valdymas nuo vairo taipogi (y) Taigi, taigi jei kam kils panašių bėdų rekomenduoju šį žmogų ( Šiauliai,Žemaitės 50-3 Tel.8680 34356 ,841 523960 Vidmantas) :S
Autorius:  rcl123 [ 2014-12-08 20:33 ]
Kiek pinigų kainavo?
Autorius:  Kestutis ply [ 2014-12-08 20:36 ]
100 Lt. Mano galva, protinga suma :) užtruko apie dvi valandas, plius dar lazerį nuvalė.
Autorius:  Jovanis [ 2014-12-31 16:01 ]
Sveiki,
turiu klausimą dėl ncdr 1100, veiksmas vectra b. Pas mane pats kompas veikia, tik nerodo ekranas, dega baltai arba mirguliuoja. Kai būna ryte kokia -10 veikia ir tik masina pašyla, gauna matyt dregmės ir vėl nieko nerodo. Gal buvo kas susidūrę ? Arba žino kur vilniuje taiso tokius dalykus ?
dekui
Autorius:  rcl123 [ 2014-12-31 17:21 ]
jeigu paliktum keliom dienom,pabandyčiau atgaivinti - bet negarantuoju kad pavyks :)
Autorius:  Kanklius [ 2015-01-27 19:16 ]
Sveiki, siūlo už 15 eur NCDR 1100 magnetola, pas mane opel zafira 2001m. ar eis pajungti be jokių papildomų rupeščių kad info rodytu ekranėlyje ir eitu valdyti nuo vairo?
Autorius:  rcl123 [ 2015-01-27 20:09 ]
jeigu magas be ekrano tai iš kart gali kaip minimum pridėti 30 EUR už atkodavimą, šitie brangiai atkoduojami. Visa kita padaroma.
Autorius:  marulis [ 2015-01-27 20:13 ]
kiek zinau NCDR 1100 ejo su cid ekraneliu ir jie budavo tarpusavyje suporuoti,tai turbūt nerodys nieko tau.
Autorius:  valkav34 [ 2015-02-09 18:40 ]
Turiu tokią be ekrano galiu už simbolinę kaina atiduoti eksperimentams, jei ką sudomintų. Nes pas žmogų ji buvo atjungta mašinoje, o įjungus ekranas nešviečia tik blyksi kodo diodas, idėjau jam normalų magą o tas atliko.
Autorius:  MarkoM [ 2015-02-23 23:37 ]
Sveiki nepyk gal ir ne į tą temą pataikiau, bet klausimas iškilo toks:
Ar įmanoma pajungti prie mano Siemens Ncdr 1100 spalvota ekraną Siemens vdo 5wk70035?
O gal kas turit ekraną spalvota šitam magui? Tai į PM parasykit
Autorius:  torrnaddo [ 2015-03-08 23:13 ]
Sveiki. Kadangi kitur neradau kur pasiklaust rašau čia. Paleidus magnetolą neįsijungia changer'is, CDC knopkę spaudinėk kiek nori niekas nereaguoja. Gal kas žinot kaip pririšt CDC3 prie NCDR1100? Ta prasme turiu carpass su kodais ir nezinau kaip įvest kodą, Op-Com'as rodo CDC-safe. Beto jei ant išjungto mago įgrūdi kasetę su kompaktais tai ~10s pagroja ir pastringa. CID'as rodo reading disc 3 ir vsio. :)
Dėkui.
Autorius:  Dolskis69 [ 2015-07-28 10:33 ]
Sveiki. Turiu tokią problemą su tuo siemens ncdr 1100, problema ta, jog pvz įjungus radiją, groja kokias max 3-4 minutes, ir pradeda čirškėt, per visas radijo stotis, išjungus radiją, tas garsas vistiek yra, tada tenka įjungt vėl, ir nutylinus važiuot.
CDC veikia, kompaktus skaito, viskas tvarkoj.
Dar pastebėjau, jog ištraukus raktelį reikia pačiam išjungt radiją, nes ji pati, dėja neišsijungia...
Taipogi, prie op-com bandant prijungt, tą spalvotą ekraną randa, prisijungia, bet prie radijos ne, ecu doesnt respond ar kaip ten, ir dar meta klaidą, dabar tiksliai pasakyt negaliu, tačiau jeigu reikės, nueisiu patikrint.
Tai vat, klausimas būtų toks. Man šita radija vien dėl BC tik reikalinga, tačiau, ką daryt? Radijos kur tik skambinau, vežiau, nepriima, palitavo kažką, kur sudegę buvo, ir vėl tas pats, beto, ta vieta labai kaista, net piršto negalima palaikyt.
Mintys kyla tada dėt paprastesnį bc, keist ekraną į mid ar kaip ten jis, dėl kitą radiją, ir pasijungt rankenėlę tą su mygtukais.
O gal kas nors dar ką nors papasakos, gal net ekranas keist nebūtinas, o jeigu įsidėjus tą MID, bus check kontrolė, kaip pvz skysčių trūkumas, ar panašiai?
Padėkit, be muzikos liūdna važiuot, ir iškart sakau ačiū, jeigu nors duosit menkiausią patarimą.
Puslapis 12 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
